查看: 1593|回复: 1
海信直流变频空调故障代码
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-9-4 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
海信直流变频空调故障代码
海信直流变频
空调器故障自诊断 1、 KFR-2566GW/ZBP、 KFR-2588GW/ZBP、 KFR-3588GW/ZBP、 KFR-23GW/77VZBP、KFR-26GW/77VZBP、KFR-32GW/77VZBP 室外机的(空调的室外机又被称为主机,空调制冷(热)的四大部件:压缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器中前三件都在室外机。) IPM板上有 LED指示灯,在压缩机运行时,
编号
故障内容
编号
故障内容
室内
1  室温传感器  5  通讯故障
2 室内热交传感器  7  室内出风传感器
3  室内热交冻结  8  室内风机
4  室内热交过热  13  室内数据存储器
室外
1 室外温度传感器  8  过欠压
2 室外盘管温度传感器  9  压缩机启动失败
3 压机排气温度传感器  10 制冷室外热交温度过高
4 无压机转子位置信号  11  正在除霜
5  通信  12  功率模块故障
6  过电流  13  室外数据存储器
7  无负载  15  外风机故障
闪烁的次数显示压缩机频率限制因素 1---正常运行,无穷频因素。 2---电源电压限制。 3---冷凝器温度限制。 4---总电流限制。 5---排气温度限制。 6---制冷室内机热交温度限制。 7---内风机风速限制。 8---AD口调频限制。
2、KFR-4001GW/ZBP 故障代码及内容以下所示:
故障码
传送码
故障名称
检出内容
主要故障判定位置
1  1  4通阀动作不良
制热运转中室内机热交换器温度低或者制冷运转中室内热交换器
②热交换传感器开路
2  2  室外机强制运转中
室外机强制运转中或者强制运转中的平衡中
室外机的电器部件
3  3  室内外机通讯
来自室外机的信号阻断时
①室内机接口电路
不良
②室外机的接口电路
10  10  DC风扇电机转数不正常
室内 DC风扇电机转速小于1000MIN时
①室内风扇卡死
②室内风扇电机
13  13  E2PROM故障
室内机 E 2PROM读出的数据有误  E2PROM
2  32  过电流
过电流时
①系统功率组件③控制基板
3  33  不正常的低速运转
运转时无位置检出信号输入
①系统功率组件④位置检测电路
4  34  切换失败
不能从低频同步起始位置向位置检出运转切换
①系统功率部件④位置检测电路
5  35  过负载下限开路
过负载控制电路工作维持在昀低转数以下
①室外机受到直射阳光的照射或者是周围有遮挡物。③风
扇电机电路
6  36  传感器温度上升
过热传感器温度上升
③传感器
8  38  增速不良
增速不能大于昀低转速
②冷媒
13  43  E2PROM读数不良
室外机 E 2PROM读出的数据有误  E2PROM
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-9-4 22:02 | 显示全部楼层
好资料谢谢分享。
GMT+8, 2025-5-1 03:42
