查看: 2218|回复: 10
[创维] 求助 创维26L08难启动
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2014-9-3 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一雷击创维26L08电源坏 更换STR W6556及7805后不启动 但用表笔测试电源6556周边电阻时就可以启动且正常观看 只要关闭主开关就不能开机  再测试电源6556周边电阻时就又可以启动 6556重换无果
277 小时
2014-7-9
2016-3-24
发表于 2014-9-3 19:27 | 显示全部楼层
检查电阻,应该变大。
361 小时
2013-4-13
2018-9-22
发表于 2014-9-3 19:36 | 显示全部楼层
检查一下启动电阻
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2014-9-3 21:17 | 显示全部楼层
检查启动电路
88 小时
2014-8-27
2015-7-16
发表于 2014-9-4 00:06 | 显示全部楼层
外加并起动电阻
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
 楼主| 发表于 2014-9-4 08:43 | 显示全部楼层
谢谢各位   机器已经修好了 是30V稳压管轻微漏电引起的
281 小时
2014-1-23
2015-7-31
发表于 2014-9-4 09:01 | 显示全部楼层
谢谢分享。
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2014-9-4 09:09 | 显示全部楼层
该机电源以IC601(STRW6556A)为核心。结合实物绘制出其电路如下图所示。
  1.STRW6556A的启动与电源供电
  AC220V市电通过接口CN601、保险管F601及LC组成的抗干扰电路后,整流滤波获得约300V电压经开关变压器TOOO初级绕组L1到IC601(STRW6556A)①脚;220V市电经半波整流后,通过启动电阻ROOO(120kΩ/lW)对电容C609(l0UF/50V)充电后供给IC601④脚。当4V电压上升到15V左右时,IC601内的振荡电路启动工作,在变压器TOOO初级绕组L2上形成变化的电流。变压器T000Ll绕组的感应脉冲经二极管D602整流、电容C609滤波后形成18V电压,加到IC601④脚,这时开关电源稳定持续正常工作。
  2.过压与欠压保护
  IC601④脚内部接有过压保护和欠压保护电路。当某种原因使IC601④脚电压上升到25.5V时,其内部的过压电路启动,进行过压锁定,内部的振荡电路停止输出,进入过压保护状态,这时IC601④脚的电压波动大,不稳定,只有当IC601④脚的电压下降到7.2V时才能解锁,或者是排除故障元件后才能解锁。当某种原因使IC601④脚电压下降到9.7V时,其内部的欠压电路启动,进行欠压锁定,内部的振荡电路停止输出。也就是说,IC601要正常工作,其④脚电压要在15V以上18V以下。
  3.过流检测与保护
  IC601⑦脚为过流检测端。当某种原因导致开关变压器T000绕组L2中电流增大时,电流通过电阻R607、稳压二极管ZD602、R604(6.8kΩ)、R601(220Ω)到地形成回路,在R601两端形成电压,此电压大干1.45V时,也就是IC601⑦脚电压上升到1.45V时,内部电路工作状态发生翻转,过流检测保护锁定电路启动,迫使振荡电路停止输出,起到过流检测保护的作用。
  4.待机控制与稳压电路
  待机控制电路由Q610、Q501、R577、R576组成。欲使电视机处于待机工作,需CPU的电源控制端输出低电平,来自信号板CPU电路的ON/OFF信号电压经R612(l0kΩ)加到Q610基极,使之截止,Q610截止后Q50l导通。光耦OT601内部发光二极管发光增强,③、④脚内的光敏三极管内阻减小,使IC601⑥脚电压上升,经过内部电路转换成控制电压,使内部电路工作在待机状态。
  稳压电路由精密稳压器件IC603(TL431)、R511、R506等组成。稳压控制过程如下:16V电压由于某种原因而升高,加到IC603R脚的电位升高,经过IC603内部电路处理输出比较电压,使IC603K脚电位下降。光耦OT601内部发光二极发光能力变强,光敏三极管的内阻变小,电压通过R603加到IC601⑥脚,通过内部的振荡电路控制开关管的导通与截止时间,从而控制输出电压的高低,实现稳压的目的。
  5.开关变压器T000次级绕组输出的各电压的作用
  开关变压器T000次级L3绕组的感应电势,通过快恢复二极管D603整流,电容C617、C620、电感L603构成的π型滤波器滤波后,形成24V电压,送至升压板电路。
  开关变压器TOOO次级L4绕组的感应电势,通过快恢复二极管D604整流、电容C616、C636、电感L604构成的π型滤波器滤波后形成的16V电压,送至音频放大电路、稳压电路,形成数字电路所需要的各种电压值。
  开关变压器T000次级L5绕组的感应电势,通过快恢复二极管D608整流、电容C622、C619、电感L605构成的1T型滤波器滤波后波形成5V电压,送至CPU电路等。 7_1.png
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 感谢分享
不知怎么的,总是不想发帖了……
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-9-4 09:36 | 显示全部楼层
谢分享
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-9-4 11:23 | 显示全部楼层
多谢分享!
初级会员
12 小时
2013-8-5
2018-1-13
发表于 2014-9-4 12:12 | 显示全部楼层
启动电阻变大了
GMT+8, 2025-4-30 19:23
