绝对好用,我都卖出几十个了。没说不好用的,我不会欺骗,你可以买个试试,不满意退货我付快递费{:soso_e181:}
电容ESR表的威力 过去我们检修电器,检查电解电容多依靠简陋而带有严重缺陷的方法。 一是进行外观检查,看看电容周围有没有漏液或外壳鼓包开裂。但是,除电解液干涸的电容外,有些漏液的电容还由于被本身及周围元件所遮挡,不拆下来作检查,往往成为漏网之鱼。在笔者制作电容ESR表之前,曾检修一台不能正常工作的美国Metcal公司早期生产的PS2V焊台,通过外观检查没有发现任何电解电容有异常,一时之间也找不出故障点。因缺少图纸,后费了很大精力跟踪电路故障,最后追踪到焊咀检测电路,怀疑为其供电的辅助电源出问题。最后才下决心拆下这组电源中外观完好的1000μF/50V电解电容来检查,发现其底部已有漏液痕迹,测量确认已失去大部分容量,更换后即恢复正常。 二是将电容拆下来,用指针表或电容表检测其容量。但是,“拆时容易装回难”,装回去还需预先清理焊盘过孔,这种方法甚费功夫。因此,检修者多是在有理由怀疑的情况下才选择采用这种方法。纵然如此,仍是有可能漏掉出问题的电容,因为某些电路位置对电容的品质要求甚高,电容没有失容,不等于没有问题。经常维修的笔者好友就曾多次遇到这样的事情,富有经验的维修者会根据电路情况采用代换法。 三是代换法,用好的电容换掉有疑问的电容。这种方法基本可解决前一种的遗漏问题,但这也是无可奈何的做法。不仅拆装麻烦,而且需要提前备有同样规格的电容,很多时候检修者并无这样的准备。万一预判有误,同样像前一种方法那样白花了时间和精力。 有了电容ESR表,不用拆下电容,只要断开电器的供电,就可以直接用它进行测量。检测电解电容,变成了一件轻松的事情。笔者自从制作成功后,因为没有了拆装电解电容这一麻烦事的困扰,凡是稍有怀疑的,就立即将电路板上的所有电解电容(还包括部分非电解电容)检测一遍。虽然命中率很低,但所费时间也很少,不会构成负担,能给检修成功提供保障。就上面所述Metcal的PS2V焊台维修一事来说,若有电容ESR表相助,完全可以在前期的检查中找到故障元件,不用再花大半天时间才解决问题。 作为电容ESR表的主要检测对象,电解电容出现在几乎所有电子设备中。尤其是电解电容在电源电路中扮演着重要的角色,电源一旦出现问题,将给整个电路带来全局性的影响,有时还会引发各种各样的奇怪症状,让人难以捉摸。为此,熟悉维修的人员都会慢慢养成先从电源开始追踪检查电路故障的习惯。换一个角度看,这样的检修顺序确实符合电路运作的规律。如果使用电容ESR表,那么,在动用万用表之前,它就可以发挥前锋的作用。 随着时代的发展,采用开关电源供电的电子设备越来越多。与传统的工频电源相比,开关电源对电容的ESR特性要求也更高。因此可以推断,电容ESR表的用武之地将越来越广阔。 目前,二手电器市场交易日趋活跃。很多家庭,也包括电子爱好者,都已经拥有一些较旧的电器。部分人出于省钱、爱好、收藏或其他原因,还特意选购二手电器。这些电器已使用多年,故障发生率高,有时修好了旧故障,不久又出现新故障,需重新维修。主要原因是电器内部的元器件老化,电子设备中又以电解电容为甚。为恢复生机,个别爱好者“宁可错杀三千,不可放过一个”,干脆将所有电解电容更换。这不失为一种比较稳妥的办法,但对于内部电路复杂的设备来说,从元件准备到拆焊,都十分消耗精力,论效益并不是很合算。如果有电容ESR表帮助检测,就可以有的放矢地进行电解电容的更换了。
