查看: 757|回复: 6
[求助] 康佳
41 小时
2013-10-18
2015-5-16
发表于 2014-8-27 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日修一台康佳P21SK177机芯,大块OM8370,黑屏。各电压正常。灯丝也亮了。明显已开机。测量三枪174V明显截止。没有驱动电压。调高加速剂,满屏七彩颜色。场块也换过。还是黑屏,行反馈电压0.3V。测了有0.9V,这算正常吗。现在不知道是行上面的问题还场呀!各位师傅帮帮忙呀
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2014-8-27 20:39 | 显示全部楼层
数据正常吗?
312 小时
2009-9-22
2016-1-18
发表于 2014-8-27 23:19 | 显示全部楼层
检查一下场的正负供电电压,这种现象应该是场的负14伏电路有问题,注意别切
颈了
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-8-28 07:25 | 显示全部楼层
换个管座看情况怎样?
277 小时
2014-7-9
2016-3-24
发表于 2014-8-28 07:45 | 显示全部楼层
检查场电路。
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-8-28 13:22 | 显示全部楼层
没有维修价值了,做报废处理。
41 小时
2013-10-18
2015-5-16
 楼主| 发表于 2014-8-28 21:19 | 显示全部楼层
场块LA78040,供电正常,场脉冲是无电压。断开场块输入脚有脉冲电压6.3V,接上就无。场块也换过呀
GMT+8, 2025-5-19 23:16
