查看: 4027|回复: 21
[求助] 电冰箱送电跳空开
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2014-8-27 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一海尔246L三门电脑板控制冰箱,刚开始的故障是送电约几小时后会跳空开(没跳时压缩机、门灯和指示灯都正常),紧接着跳空开的间隔时间越来越短,变成几分钟会跳,发展到一插电源插头就跳空开。售后维修要价900元且要送到他那里,所有只好弃用。三个月后我上他家维修洗衣机获悉此事,便怀疑压缩机是否存在漏电现象,测得压缩机的MS 插脚的电阻值是35欧姆,PTC启动器的MS孔的电阻值是15.5欧姆,过热保护器常温下导通,电源插头的L、N脚电阻值是690欧姆(门好像是关着)。一白色圆柱状垂直锁在后盖板的东西有两个插头(它们是插在PTC启动器的1、2脚上的),测得它们是开路状态。在压缩机旁还有两个类似接触器的东东不知是啥东西(会不会是双稳态电磁阀?)没有检查。请有识的朋友帮我看看这台冰箱为什么或送电跳空开。先谢了!
mingshanlin
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2014-8-27 16:49 | 显示全部楼层
是跳空开还是跳漏电保护器?跳空开是过流,也就是超过了空开的标准电流,跳漏电保护器是线路有入地现象。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2014-8-27 18:01 | 显示全部楼层
漏电用万用表10K挡可以测得到的呀!?????
751 小时
2011-12-8
2019-1-8
发表于 2014-8-27 19:48 | 显示全部楼层
连续跳最好。。一级一级断开查。
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-8-28 07:53 | 显示全部楼层
赞同二楼的看法!
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2014-8-28 08:35 | 显示全部楼层
是跳漏电保护开关
mingshanlin
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2014-8-28 08:47 | 显示全部楼层
现在用户提供一个很重要的信息说,该机有出现过压缩机不停机问题(其实是温控器感应头问题),售后要价600元,他觉得太贵了就购买了一个外接定时器来控制停开机(也成功用了一段时间),后来才出现了跳漏电保护问题,甚至外接定时器还没闭合送电就会跳,由此我判定与压缩机、电磁阀无关,问题应该出现在电脑板上,不知我的判定是否正确?
mingshanlin
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
发表于 2014-8-28 11:18 | 显示全部楼层
可以用万用表高阻档测一下外壳与插头之间的电阻值。
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2014-8-28 12:22 | 显示全部楼层
谢谢提醒!我测了压缩机MS孔分别对壳的电阻值(无穷大),电源插头与插头地线(壳)也无穷。我纳闷的一个问题是,我现在测插头NL有690欧姆,若是这样的阻值应该插电不会跳啊(还没试),但几个月前一插就跳漏电保护,会不会是哪里有水分现在干了呢(压缩机没有水迹现象)?若电脑板上的元器件坏掉会不会引起一插就跳的问题呢?(如电磁炉IGBT一穿送电就会跳空开一样)
mingshanlin
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
发表于 2014-8-28 12:35 | 显示全部楼层
会不会是其他用电器引起的跳电,插头NL上的690欧姆,代表的是负载阻抗。
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2014-8-29 08:39 | 显示全部楼层
这个因素已经排除,其它电器都正常。把它插到其它的插座结果都一样。
mingshanlin
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
发表于 2014-8-29 11:17 | 显示全部楼层
可以单独用一个漏电保护器试试。
495 小时
2014-1-21
2021-1-3
发表于 2014-8-29 13:17 | 显示全部楼层
其实问题是家里的漏保不良引起的,这原因我遇好几台了,你插别的电器都不跳,因冰箱起动电流在5-6安之间,漏保不良,在这么大的瞬间电流就会跳,你换个新的正品漏保手到病除。
332 小时
2013-2-13
2020-12-29
发表于 2014-8-30 06:38 来自手机 | 显示全部楼层
慢慢查
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2014-9-2 09:04 | 显示全部楼层
是啊,等有空我会去查的,结果出来再回来结贴。
mingshanlin
13 小时
2014-4-25
2015-5-11
发表于 2014-11-30 11:04 | 显示全部楼层
那的查有无短路现象
510 小时
2011-8-16
2016-1-8
热心会员常驻会员灌水高手勋章最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章
发表于 2014-11-30 14:50 | 显示全部楼层
看看压缩机连没连皮就可以了。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2014-12-11 12:27 | 显示全部楼层
楼主不是搞冷气业的,自已处理··········难!
2274 小时
2013-8-24
2025-4-30
发表于 2014-12-11 13:49 | 显示全部楼层
我维修过一例是接水盘坏了造成跳漏保的,也是上了两次门才发现,第一次去时用户已拔掉插头,我去了再上不跳了,简单检查没发现问题,第天用说还是跳,再次上门拆开后仔细查看,才发现接水盘因年久塑料老化,正在启动的上方有破了一个洞,冰箱停机化霜的水流入接水盘,再直接流入压机引脚,因此造成跳空开,你参考下吧!
137 小时
2014-8-23
2019-1-15
发表于 2015-3-9 18:41 | 显示全部楼层
期待结果,
GMT+8, 2025-4-30 23:43
