查看: 785|回复: 5
创维21D88AA
301 小时
2012-8-10
2017-3-19
发表于 2014-8-26 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,麻烦您们帮我看一下这个机子是哪里出故障了:开机现象为:上部分卷边,并在屏幕上面分别有红、绿、蓝各两条回扫线,回扫线在水平亮线上面三四公分左右。场块、场周边电容、二极管都代换,电阻拆下来测量。
场块是TDA4863AJ:1脚11.9V,2脚-9.1V,3脚12.7V,4脚-12.1,5脚0.27V,6脚0.69V,7脚O.71V
会不会是偏转有问题,麻烦各样师傅给解答,谢谢
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2014-8-26 17:55 | 显示全部楼层
最好能上个图片看看。
301 小时
2012-8-10
2017-3-19
 楼主| 发表于 2014-8-26 18:20 | 显示全部楼层
麻烦您了,上传不了,说文件太大了。
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
发表于 2014-8-26 18:24 | 显示全部楼层
TDA4863AJ参数各引脚功能内部方框及电路图
https://www.bjjdwx.com/forum.php ... &fromuid=204673
(出处: 北京家电维修技术论坛)
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
发表于 2014-8-26 18:25 | 显示全部楼层
对照一下,看看是否正常!
301 小时
2012-8-10
2017-3-19
 楼主| 发表于 2014-8-26 18:28 | 显示全部楼层
从QQ上剪下来的,不好意思,也许看不清楚
GMT+8, 2025-5-1 12:55
