查看: 1000|回复: 4
[三星] 三星LA46B530P7R存台问题求助!
初级工程师
619 小时
2005-9-23
2023-10-24
发表于 2014-8-26 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
检修一台三星LA46B530P7R液晶电视,开机图像有时正常,这时测得高频头各电压正常,搜台调谐电压33V有变化。但是在观看一段时间后,图像只能播放一个台,用遥控器换台,频道变号了但是台还是哪个台。等会所有的台全部消失,出现有雪花点无图无声故障!请教大家是主板与高频头数据传输问题,还是主板或者是高频头其中一个坏了呢?
88 小时
2014-2-10
2016-7-21
发表于 2014-8-26 22:30 | 显示全部楼层
坏的时候33v正常吗
88 小时
2014-2-10
2016-7-21
是不是33v稳压性能不稳
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-8-27 07:51 | 显示全部楼层
楼主:高频头损坏可能性很大(高频头软性漏电)、更换高频头看是否0K!
初级工程师
619 小时
2005-9-23
2023-10-24
 楼主| 发表于 2014-8-27 13:40 | 显示全部楼层
故障出现时,33V正常。正常时33V电压会根据不同的台而变化!
GMT+8, 2025-5-1 12:53
