查看: 2035|回复: 3
[分享] 电动车的故障与修理
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-8-25 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
修理电动自行车分两步进行,即查找故障和修理。而修理的前提和关键是迅速查找故障
   一、车不转(即电动机不转)
      1、在有电的情况下,打开电门锁。用万用表测量电机引线有无电压,可立即判断出线路和控制线路的故障。具体测量方法是用万用表DC档测量控制器(2、3)或电机引线,转动调速转把测出有无电压,即可查出故障。测量结果是有电压,则判定:电机坏或控制器至电机的引线断路故障,应予以排除。测量结果无电压,则判定:控制线路有故障,应进行下一步检查。
      2、把控制器刹车断电插头断开,再转动电转把。车转动,则判定:刹车开关已坏,已造成短路故障,应换新刹车开关。若车还不转,则再用一个好的调速转把,替换原转把。如车转动,则判定:原调速转把已坏,造成电动车不转,应换新的控制器。
      3、测量电池盒触点,可立即判断因电源部分造成车不转的故障。测量方法是用万用表DC档测量电池盒触点,看有无电压显示。若无电压显示,找开电源锁,仪表盘指示灯也不亮,则判定:保险管熔丝断,应换保险管,电线脱落,焊断头或者应换新线。若有电压显示,打开电源锁,仪表盘指示灯不亮,则判定:电源锁坏了,不通电换新锁即可。
        二、打开电源锁,车转不停(惊车现象),刹不住车
检测方法是把控制器调节器速转把插头断开(三线插头7、8、9),可立即判定调速转把或控制器故障。
如果断开调速转把插头后,打开电门锁车不转了,判定:调速转把已坏,应换新或修好。
如果断开调速转把插头后,打开电门锁,车还转,判定:控制器已坏,应换新
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2016-11-2 23:52 来自手机 | 显示全部楼层
好方法学习了。
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2016-12-6 14:10 | 显示全部楼层
当电动车的电瓶使用一年后,可试加电瓶水,才能保持它的容量!
5 小时
2018-7-24
2023-2-25
发表于 2020-6-28 09:45 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2025-11-28 05:42
