查看: 1937|回复: 9
[三星] 逻辑板知识
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-8-25 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
     液晶显示器液晶电视的逻辑板,有些师傅总觉得是和屏在一起把它看得很神秘而不敢去维修,其实逻辑板的实际维修和电源板的维修思路是差不多的,逻辑板很多问题基本是DC--DC转换电路问题,下面各举一个例子用图片的形式简单明了说说逻辑板的故障维修有多简单!下图是三星17吋显示器白屏故障,图像发白图标勉强能看清,这是典型的逻辑板故障,检查时发现图2中红框内的电容电压很低,拆下果然严重漏电,换一2.4uF/50V(1210)贴片电容,故障排除!图3是海信40吋液晶电视有声音黑屏(很暗淡的光),此故障也是逻辑板的问题,测14V主供电正常,VGHP无电压(图4),VGH就更不会有电压了,VGH电压是由VGHP供给的,关机测量VGHP 双二极管DP5时发现,内部一个二极管短路(图5),另一个开路(图6),换新二极管BAV99W(A7t),VGHP电压只有7.77V(图7),电压怎会如此之低,检查CP19发现其严重漏电(图8),换一4.7uF/50v(1210)贴片电容,VGHP电压为正常19.85V(图9),接上信号,图像出来啦(图10)。在维修中总结发现,逻辑板中的大贴片电容故障率较高,主要是电容质量导致漏电,比较小的体积,做比较大的容量,耐压就存在问题!维修中我都是用TDK原装进口贴片电容,质量很稳定!当然有些是芯片或其它坏,那就另当别论了!从简单故障开始进入逻辑板维修,会让你信心大增,开始维修不要求很熟悉电路,只要知道几个关键电压和基本方框就行了,只要迈出这一步,逐步积累,各种故障就能轻松解决了!那就从电容开始进入逻辑板维修旅程!8 ?8 m* e9 M2 f
"      我的问题是,你如何知道板子上的某个点应该是多少电压才正确呢"   我们先看看根据照片还原的这个简图,图中TPS65161为DC-DC转换IC, 其11P与CP22,DP7,CP23,CP24组成负电压电荷泵电路,输出电压为VC=VA-VB由于VA端接地为0V,VB为5.6V左右,那么VC也就为-5.6V左右,这个就是VGL电压(液晶屏行电极线负压实测-5.6V)。再看TPS65161其10P与CP18,DP5,CP19组成正电压电荷泵电路,输出电压为VC=VA+VB,VA为14V,VB同样为5.6V左右,VC也就接近20V,这个电压就是VGHP电压(实测19.85V)。 TPS65161其10P与11P输出脉冲基本是一致的(测量VB一样),其外围电路元件参数也是相同的,只是高速双二极管一个正向接法组成正电压电荷泵升压电路,一个反向接法组成负电压电荷泵降压电路,确定了VB电压,输出电压是多少就很容易知道了。另外VGH电压(液晶屏栅极驱动脉冲),我们用万用表测量时为18.2V,其实此电压是由时序电路控制的脉冲电压 ,GVON,GVOFF就是时序控制信号,QP2(K72U6)内含两个N沟道MOS管,受时序信号控制 起驱动作用,GVOFF信号由QP2的2P输入6P输出,经RP30驱动QP3(P沟道MOS管),GVON信号由QP2的5P输入3P输出,经RP32,RP33,RP34到VGH,最终两时序信号将VGHP直流电压转换为VGH液晶屏栅极驱动脉冲!我们回过头来看看,更换双二极管DP5后,VGHP电压为7.77V就肯定不正常了,假设TPS65161其10脚没有脉冲输出,没有电荷泵作用了,那么VAA电压14V经过DP5双二极管降压后(高速双二极管正向压降0.5V+0.5V),VFHP电压也应该有13V左右,何况10脚是有脉冲输出的,用万用表能测到交流电压,显然不管是上述哪种情况7.77V都是不正常的,那么结果只可能是电容CP19漏电或负载过载,焊开电阻RP21(0欧),确定为CP19电容漏电!电容CP19漏电也是损坏双二极管DP5的原因!另外一点说明的是由于机型的不同,无VGHP电压时有些液晶屏为黑屏,有些却为白屏;有VGHP电压但偏低,有些液晶屏仍然有图像但稍差,有些液晶屏却为黑屏!最后一点,电容CP19 不光耐压重要,同时容量也很重要,一般用4.7UF-10UF/50V 比较合适,容量太小容易滤波不良,VGHP直流电压纹波过大,直接导致VGH脉冲不良,不能很好控制液晶屏栅极,导致图像轮廓边缘不同程度拖尾,使图像不够细腻!   : j- L+ ]7 \% F: ]' Z: ]8 ?: L
参与人数 1金币 +20 威望 +8 +10 收起 理由
教父 + 20 + 8 + 10 感谢分享
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-8-26 07:06 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2014-8-26 09:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2014-8-26 09:34 | 显示全部楼层
多谢楼主分享{:soso_e179:}
1358 小时
2013-8-10
2021-6-8
发表于 2014-8-26 11:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
83 小时
2012-10-19
2017-5-23
发表于 2014-8-26 11:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,路过学习
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-8-26 12:37 | 显示全部楼层
谢谢分享好经验
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2014-8-26 13:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!{:soso_e181:}论坛有你更精彩!唯一遗憾的是实例中提到的图没看见附件。。
15 小时
2005-11-29
2017-11-4
发表于 2014-8-26 16:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
184 小时
2013-9-22
2018-8-16
发表于 2014-8-28 11:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-30 20:28
