查看: 2221|回复: 6
[分享] 富士康G31MX-K 无CPU供电小修
7 小时
2014-8-22
2014-11-27
发表于 2014-8-25 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
迅维基地毕业后第一块版,来小试身手
型号:富士康G31MX-K,故障描述:说开机没显示!接到板子后,检查外观,无维修过,也没有断线!
于是上电,触发,诊断卡不跑码,复位灯不亮(我的诊断卡有复位才亮),先检查内存供电,1.8V正常,总线供电1.2V也有,再测CPU供电,发现上管G极无控制电压,判断为CPU供电IC问题,该板采用的是ISL6312的供电IC,预习的时候看老师提到,CPU供电IC,有三个工作条件,VCC(PVCC、BOOT),VID组合,EN
  查芯片脚位图,测量第10脚VCC,5V正常,测量27、31、40脚电压均正常,测量VID组合,有1V以上电压,于是测量EN脚,发现EN脚没有电压,芯片缺少开启信号,无法工作,于是开始跑线,发现EN连接到Q33的小MOS管的D极
该MOS管S极接地,测量G极电压为低电平,D极电压是VTT_OUT_RIGHT经电阻R258上拉提供的1.2V,根据MOS管导通条件,G极>S极,MOS管才能导通,现在是G极低电平,MOS管应该处于截止状态,判断为MOS管坏,在旧板上拆一个MOS,更换之后,主板跑码,接上显示器,一切正常
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2014-8-25 20:24 | 显示全部楼层
谢谢分享!赞一个!
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-8-25 21:03 | 显示全部楼层
EN是什么脚?
1642 小时
2012-6-22
2025-5-1
发表于 2014-8-26 05:52 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
433 小时
2013-12-8
2020-7-17
发表于 2014-8-26 08:02 | 显示全部楼层
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-9-4 19:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 16:39
