查看: 759|回复: 0
[分享] 松下TC-29GF30R 不开机,指示灯亮(黄色)
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-8-23 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
从现象上看黄色指示灯亮说明副电源工作正常,按下开关后红色指示灯亮而后熄灭说明机器已经开机,电脑部分是正常工作的,但是主电源为什么没有工作,应该是检测的重点。检修过程:首先检测+300V电压没有,然后检测D801桥堆发现交流220V电压也没有,从图纸上看该机交流220V电压由RL801继电器控制,看来是继电器没有工作造成的本机故障。RL801是受控于Q852三极管的,开机发现CPU输出的5V 开机电平经过R857,R856,R854和R853分压,加到Q852的B 极,检测 Q852的基极电压几乎等于零,从图纸上看应该是0。6伏左右,检测几个分压电阻无故障,检测Q852(2SD1424)发现其变质,用C1815代换后基极电压能升到0。6伏,但是还是不开机。再查发现RL801并联有一个MA165的二极管也损坏了,更换后仍不正常。然后怀疑RL801损坏,更换后仍不正常,此时就有点搞不明白了,Q852B基极也有电压为什么继电器不会工作呢?所以直接将其CE两极短路,这次开机了,这时就怀疑C1815不能代换2SD1424,从其它机器机器上拆下一个2SD1424换上故障排除。
维修总结:代换三极管也要注意,虽然从代换手册上查到的参数是可以用的,但是还要注意管子用的电路不一样,以及一些不太常用的参数。也是要考虑的,例如三极管的放大倍数等.
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 感谢分享
GMT+8, 2025-5-1 12:59
