查看: 1017|回复: 1
变频空调偷工减料的解密而且抽湿能力较差
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-8-20 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
转述
能效比=制冷量/空调功率(可以粗略看做压缩机功率)
提高能效比,即在压缩机排气量压力一定的情况下,提升制冷量
怎么提升制冷量呢?我们来看看单级压缩机制冷循环的工作过程,循环工质(冷媒)是可以替换的,他们都具有相似的物理特性,只不过指标不同
制冷剂压焓图
图中,曲线为工质饱和曲线,左侧为液相,右侧为气相
1-2压缩机压缩工质
2-3冷凝放热(室外机)
3-4绝热节流(在电子膨胀阀\毛细管中发生)
3'点为过冷点,由3左移形成,意思为使全部工质液化且低于饱和温度(比如1个大气压下,水的饱和温度100°C 那么80°C就是过冷),此点用意旨在提高制冷量
同理1右移还可以有一个过热点,用意旨在使工质全部气化以保护压缩机
4-1蒸发吸热(室内机)
过程大致如此,其中的并不需要了解很详细,因为太过专业,我们可以知道每个工质的状态点都对应一个焓值
什么是焓,焓是一个热力学系统中的能量参数,表示物质蕴含能量的大小,单位kj/kg 千焦/千克  用h代表
制冷量q=h1-h4'(蒸发器在室内侧吸热量,很直接)
循环消耗净功w=h2-h1 (主要为制冷剂的体积压缩功,流动摩擦消耗功相比之下很小)
能效比=q/w
说了这么多,变频机如何提高制冷量而不提高压缩机功率呢?——那就是提高蒸发温度
通过改变1-2 3-4过程,也就是压缩机排气量,膨胀阀节流量实现,同时也就降低了冷凝温度,这也就说明了变频空调冷凝器蒸发器更可以偷工减料,冷凝温度高于外界环境温度,高于5度比高出10度更容易达到,而且是指数关系,蒸发温度同理(蒸发温度提高了,下面介绍)
蒸发温度提高,直接后果就是略低于露点温度(同定速机比较,比如定速机低于露点10°C,变频机低于7°C,仅仅是举例,数字不一定是这个),因此水蒸气过饱和析出量减少,导致湿度下不去
在附表里面有R22的圧焓图,里面的花生壳一样形状的粗线代表示意图中的饱和曲线,大家可以看到对应的温度
增大制冷量,就要增大4-1的长度,而且3-4是垂直的,那么2-3也会增长,而饱和线是不能动的,所以这个图形就会变得更加矮胖,结合附表具体工质的对应温度,大家就能明白变频空调的增大制冷量,是靠提高蒸发温度,降低冷凝温度这一有利于两器偷工减料的代价实现的
另外通过对比同样冷凝-蒸发温度的压缩前后的压力差,可以发现r410a需要更大的压力,就好像车胎打气一样,得用更大的力气才能打气,整个系统的负担都会加大,这也验证了张弓说过的r410、r134性能都不如r22,r134a的压焓图可以百度到
1bar=100kpa 可以自己换算
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2014-8-21 13:26 | 显示全部楼层
变频空调出来有近卄年了丨觉得早期生产的用料很足丶交換器都是双层的
GMT+8, 2025-5-8 19:53
