查看: 860|回复: 3
[求助] 求助:TCL HiD28181H(N22机芯)遭雷击,三无,指示灯不亮
41 小时
2010-2-28
2017-8-16
发表于 2014-8-19 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今接修一台TCL HiD28181H(N22机芯)25高清彩电,遭雷击,打开后盖检查,发现IC802光耦、IC802(TL431)炸裂,Q806、Q807击穿,电阻R829烧断。以上原件全部换新后,开机无反应,指示灯也不亮,测滤波电容,300伏不泄放,关机,放电,更换TDA16846-2P,开机,还是无反应,指示灯也不亮,+B也无输出电压,检查TDA16846-2,   2脚电压在11-15V之间波动,14脚电压在11-14V之间波动,11脚是4V很稳定,  检查各路输出无短路,更换电源场效应管(04N80C3)我用的是70N60B  无效,查遍了电源的初次级电阻电容,没有发现有损坏的元件,有部分元件也已经采取了代换的方法也没效果,唉!真犯愁了,维修陷入了困境,哪位师傅经过此类的故障,请指点一下,在这里我先谢谢了!
41 小时
2010-2-28
2017-8-16
 楼主| 发表于 2014-8-19 15:14 | 显示全部楼层
请参考该机的电源电路图: 164311sxj60su2jnwkm2sj[1].jpg
TCL HiD25181H电源参考图
TCL   HiD25181H电源参考图
41 小时
2010-2-28
2017-8-16
 楼主| 发表于 2014-8-19 15:24 | 显示全部楼层
N22机芯图纸 N22主板.pdf (810.96 KB, 下载次数: 2)
N22数字板.pdf (114.07 KB, 下载次数: 0)
41 小时
2010-2-28
2017-8-16
 楼主| 发表于 2014-8-19 22:06 | 显示全部楼层
经过今天的维修,现在是电源指示灯亮了,+B电压只有15伏。不只是哪里的问题?
GMT+8, 2025-4-30 23:49
