查看: 3531|回复: 6
[求助] 小鸭电磁炉功率太小
103 小时
2007-6-23
2018-10-13
发表于 2014-8-15 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接到一台加热慢的小鸭电磁炉,串接灯泡开机灯泡有微小的的变化,用钳形表测量电流1.2A,我把8550、8050.339和功率管都换了没有一点变化,维修进入盲区,请见过这类故障的朋友赐教。
540 小时
2011-2-17
2018-5-25
发表于 2014-8-16 09:07 | 显示全部楼层
检查功率电位器是否正常
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-8-16 09:13 | 显示全部楼层
功率电容失效,更换试试。
122 小时
2011-11-8
2018-5-21
发表于 2014-8-16 09:52 | 显示全部楼层
检查一下功率电阻以及相关的电路电阻电容,电阻一般在1K-15K之间,电容大部分是漏电和容量减小,因为现在的电容都是贴片电容比较常见,此类电阻电容耐压不高,一旦是电磁炉进水很容易引起故障,希望能够帮到你,祝你好运。
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2014-9-5 16:15 | 显示全部楼层
检查那个蓝白的功率可调电阻。
11 小时
2015-7-24
2015-9-7
发表于 2015-7-24 23:40 | 显示全部楼层
先查一下功率可调电阻是否变大,在看一下5UF的电容是否虚焊和容量减小,在检查一下电流检测电路可有虚焊,一般都能排除故障
53 小时
2019-1-1
2019-4-16
发表于 2019-2-26 21:59 | 显示全部楼层
路过,学习了。
GMT+8, 2025-5-1 01:11
