金币189 分
威望189 点
UID319890
回帖49
主题28
积分424
阅读权限35
注册时间2012-9-9
最后登录2019-10-22
在线时间90 小时
- 49
- 28
- 424
- 90 小时
- 2012-9-9
- 2019-10-22
长虹PF29800(CH05T1641)-OM8373PS/N3/A/2002图像亮时人的脸部呈绿色 "鬼"脸。怀疑显像管老化掉枪了,可用户说该电视才买2年,老化可能性很小,不放心检查显像管阻值很正常,也套另外好板试机正常。图像制式也正常,看来就是主板有问题了,怀疑释放电路有故障,检查释放电压200V正常,加速极电压也没问题,代换释放管及管座不见好转。目光放到解码电路上,首先代换晶振无效,供电电压也正常,再查大块外围却一无所获,只好代换大块,还是原故障,难道是总线数据有问题,重新更换数据却还是解决不了问题,顿时迷茫了, 这该怎么查啊,该换的都换了,就只是高压包没代换,不会是高压包有问题吧,想想有不太可能,再加上手上也没换的,是不是有地方没检查过细,忽略一些地方,只好回头再细查,首先还是重点检查温度稍高的原件部位,坏的可能性也大,目光有回到释放电路上,可该查的都查了,唯一的就只是没有把电阻一个一个的拆下来检测阻值,就是在路检测了一下通断,难道真的要这样查,才有可能找到问题吗?没办法,我已经陷于绝境了,修不好必定会影响店面的声誉,想想一些主要电压的供电电阻是关键,大的释放电阻没问题,当查到释放对管连接9V的电阻时,感觉阻值与所标的阻值不对,色环第一个读数就与所测阻值不对,其他两个颜色又看不清楚,反正感觉胜利在望了,最后查阅图纸,该电阻阻值为1K,而现在所测已到达60K左右了,换上1K电阻后,终于是久违的靓图出现了,一个小小的电阻我可费神的找到了它,看来电阻也不能马虎对待。。。。。
长虹PF29800图像亮时人的脸部呈绿色"鬼"脸(已修复)
以上是引用家电维修论坛的内容,
我修的电视为全屏彩色拖尾,看起来显示黄色“鬼脸'
这个是尾板电路故障,故障位置为RY17, 1K , C423 C级正常电压为7.5V,BC电压为6.8V.
我修的一台也是这个故障,RY17为无穷大,故障是的电压为3.2V
