查看: 1087|回复: 1
[求助] 求助海信KFR-26G/11BP变频空调外机压缩机和风机不启动。
206 小时
2012-9-23
2023-3-22
发表于 2014-8-13 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
接通电源开机,内机风机运转正常,外机压缩机和风机就是不启动,测内外机接线1(L)2(N)之间是交流210V,2和4之间是交流0-35V波动,板子上看不出明显的故障点,外机大电容上有300V直流电压,模块板上有300V直流电压,模块冰凉。内机的运行灯始终没有亮,外机板灯常亮,模块板亮闪8下,一会又闪8下,我头一次修变频机无从下手,请朋友们帮我看看这种故障该怎么修,在此先谢了。
206 小时
2012-9-23
2023-3-22
 楼主| 发表于 2014-8-14 10:52 | 显示全部楼层
查过:模块板灯闪8下是过欠压,我就是不清是模块板故障还是外机板故障,怎么判断呢?
GMT+8, 2025-5-8 15:59
