查看: 1946|回复: 11
[分享] 换行输出变压器遭遇的奇特故障现象
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2014-8-10 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:长虹CHD29300。
原始故障现象:接通电源开关后面板指示灯不亮,三无。经检测是原机的行输出变压器集电极绕组(初级绕组:行包的1、2、3脚)与行包的接地脚:第四                          脚短路。很显然是变包损坏的单一故障。只要换行输出变压器就可以解决问题。
维修引发的新故障现象:拿着原机旧的行包,到市埸上买一支同型号的新行包,上机后,开机,图像和伴音都有。但仔细观察图像,发现有枕形失真,伴有行幅明显偏大。长时间开机观察,发现有时行幅出现很大的跳动:偶尔行幅很大枕形失真,偶尔行幅很小枕形失真更明显。但大部份时间行幅明显偏大。怀疑枕校电路存在损坏的零件,检查枕校大功率管正常、代换枕校电感故障不变、代换枕校电容400V/1.5UF故障不变,代换下阻尼二极管故障不变、代换与下阻尼二极管并联的逆程电容故障不变,测量双阻尼二极管的串联点到地电阻正常。后来,干脆把枕校电感拆下,故障现象仍然是行幅明显偏大伴有枕形失真。这说明故障与枕校电路没有关系,从前面的检修过程来看:与行幅、枕校有关的零件全部代换、检查过了,故障仍然没有发现,这说明故障只能是新换的行输出变压器不良了。
手头正好有一台同型号的正常电视机,代换行输出变压器后,故障排除。这充分证明新买的行输出变压器是坏的。就因为新买的行输出变压器是坏的,浪费了我3个小时的时间,这使我懊恼不已,痛恨不良厂商生产的劣质行包,给维修人员造成了极大的损失:时间和精力的浪费!
以前也遇到过新买的行包不良,仅是不能开机、烧行管、有吱吱声、行管发热严重,但从来没有遇到过行幅忽大忽小的坏行管,行幅忽大忽小一般会认为是虚焊、电阻、电容不良,而不会想到是行输出变压器不良。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-8-10 22:19 | 显示全部楼层
请同行们把你们换行包遇到的奇特现象,在此一并发帖、举例,让我们互相学习和互相提醒。
323 小时
2014-3-20
2017-9-15
发表于 2014-8-10 22:58 | 显示全部楼层
我上次好像,也是换了个高压包。都来行幅变大了进总线调试没反应, 枕校管也没烧, 枕校电路也没什么坏的,后来就少收用户钱不了子之...   现在看来可能是高压包不行呀{:soso_e134:}
487 小时
2014-3-22
2019-3-5
发表于 2014-8-11 07:56 | 显示全部楼层
市场上的高压包不如原厂的好用,但价格比原厂的价格低,修理人员是考虑成本往往就购买市场的,
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-8-11 09:39 | 显示全部楼层
不是厂家售后人员,只能从市埸有啥货就买啥货。原厂货不易买到。
130 小时
2014-6-30
2019-7-7
发表于 2014-8-11 14:36 | 显示全部楼层
吴老师上淘宝网买很全的
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-8-11 15:46 | 显示全部楼层
淘宝上的质量还不错的
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-8-11 16:30 | 显示全部楼层
谢谢上述两们同行提供的买货信息。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-8-13 09:43 | 显示全部楼层
行包质量质,多耽误了我3个小时,损失很大。严重浪费了我的精力和时间。
62 小时
2014-6-6
2015-2-7
发表于 2014-8-13 14:08 来自手机 | 显示全部楼层
更换行包行幅变大时有发生,行包质量很重要
初级工程师
264 小时
2012-9-20
2017-1-7
发表于 2014-8-13 16:51 | 显示全部楼层
更换行包最好要用原装的吧,市场上的包不是原装我会怕的,曾经我维修一台TCL29寸的电视机,一个月连换3次的行包
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-8-14 17:09 | 显示全部楼层
劣质行包害了不浅。
GMT+8, 2025-7-18 02:55
