查看: 2475|回复: 3
[求助] 求助长虹CHD32300彩电屏幕上部叠加水波纹
435 小时
2011-2-14
2021-1-23
发表于 2014-8-10 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹CHD32300(F42)高清短颈宽屏彩电出现其故障为:图像伴音正常,在屏幕上部至中间部位横向叠加水波纹(宽窄相同且稳定),图像上部如同隔着帘子,图像下部正常,屏幕上部叠加的水波纹,有无图像均存在。此机组成:主板:JUC7.820.1516;数字板:JUC7.820.1539;高压包T461BSC80B;场块N301STV9381;视放板:JUC7.820.1468;显像管:三星M760FUD91X003。此机故障发生在什么部位?请师傅给予指点!谢谢!!
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2014-8-10 22:35 | 显示全部楼层
先检查场电路看, ①、②脚送入的差分信号经差分运算放大后,送入调制电路形成频率很高的方波信号,驱动D类功率放大器,然后从④脚输出去场偏转线圈。(12)、(13)脚送入的场正、反相场脉冲经运算放大器放大后,一路从(14)脚输出,调整(12)脚电平,实现场放大增益自动控制;另一路去振荡电路,将锯齿波信号转换成瞬时变化的脉冲控制信号,控制场输出级。场输出级D类放大后,从④脚输出去场偏转电路。另外,⑤、⑥脚接场泵电压形成电容,给逆程期间扫描提供工作电压。⑤、⑥脚所接电容变质与其他场功放块的泵电容变质引起的故障是一样的,出现场压缩且带回扫线,严重时开机即损坏场块。⑨、⑩脚外接电容、电阻相当于RC振荡元件,这两脚外接元件变质常会引起场压缩、场上部拉长等场线性变差故障。
不知怎么的,总是不想发帖了……
435 小时
2011-2-14
2021-1-23
 楼主| 发表于 2014-8-11 21:54 | 显示全部楼层
首先感谢师傅的热心指点!此机的场线性是正常,就是图像罩上文波,而不是回扫线!是场电路有问题还是数字板有故障?请师傅再指点!谢谢!
435 小时
2011-2-14
2021-1-23
 楼主| 发表于 2014-8-16 12:17 | 显示全部楼层
首先感谢师傅的热心回帖指点!故障已排除,其原因:是主板上场电路N301(STV9381)的4脚外接电容C330(4.7UF/160V)无容量造成此故障。
参与人数 1金币 +8 收起 理由
szwj10685378 + 8 结帖奖励!
GMT+8, 2025-4-30 22:19
