查看: 18268|回复: 39
[求助] 急求海信LED42K20JD电源板图纸
371 小时
2011-8-18
2018-6-1
发表于 2014-8-9 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
   麻烦师傅们  哪位师傅有海信LED42K20JD电源板图纸麻烦给一份 万分感谢 电源板版号:RSAG7.820.5338/ROH  感激不尽 谢谢
30 小时
2005-11-30
2019-1-5
发表于 2015-3-22 10:14 | 显示全部楼层
谢谢123分享
回复 支持 0 反对 1
7 小时
2013-7-9
2015-12-21
发表于 2015-3-22 10:01 | 显示全部楼层
下载备用,感谢分享
回复 支持 0 反对 1
371 小时
2011-8-18
2018-6-1
 楼主| 发表于 2014-8-12 10:55 | 显示全部楼层
图纸分享
海信液晶电视机5338电源板电路原理图_H.pdf
216.67 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 79, 下载积分: 金币 -2 分
5338电源图
回复 支持 1 反对 0
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2014-8-10 10:26 | 显示全部楼层
此图不好找,告诉大家啥故障或者参考一下相近的图纸即可!
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2014-8-10 17:09 | 显示全部楼层
LED32K20JD(RTD2649机芯)液晶彩电源原理分析
A、产品介绍:
产品功能规格、特点介绍:
1电源的功能:此电源板为整合型电源板为主板输出所需要的12V、同时为屏输出高压直流电点亮屏上的灯管。
2、电源的主要性能指标以及输出规格:
主要性能指标:
1、电源应用范围:交流100V240V50Hz/60Hz
2、电源最大输出功率:Pout=100W
3、电源额定输出功率:Pout=100W
4、接口:与主板的接口XP802为直插插座PH2.54X8.52X5P
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-4852.png
产品差异介绍:
5338 39寸带PFC电源,灯条电流0.45A电压145V,加开关;
5338-01 32寸不带PFC电源,灯条电流0.18A,电压145V,不加开关;
5338-02 32寸不带PFC电源,灯条电流0.18A,电压145V,加开关;
5338-03 39寸带PFC电源,灯条电流0.45A,电压145V,不加开关;
5338-04 42寸带PFC电源,灯条电流0.4A,电压164V,加开关;
5338-05 42寸带PFC电源,灯条电流0.4A,电压164V,不加开关
B、方案概述:
该电源兼容PFC电路,3942寸使用PFC电路,32寸不使用PFC电路。PFC电路用于功率因数矫正,将交流输入100V-240V转换为380V
32寸原理框图如下:
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-2261.png
从上图可以看出,此电源方案主要由2部分构成:AC-DC部分和DC/DC部分,下面分别介绍之。
AC-DC部分:此部分采用安森美AC-DC控制芯片1251,在变压器次级得到直流输出12V80V12V为主控电压。
DC/DC部分:采用MAGNAChip厂商的MAP3201芯片,同时控制BOOST升压电路和调光电路,将变压器次级输出的80V升到灯条所需的电压(120V左右)。
C、分部原理说明:
(一)AC-DC部分
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-15816.png
上图是典型的FLYBACK应用电路,当电路中的控制器(controller)开关关闭时,电流就会流经变压器,并将能量储存于其中,此时变压器上初级上感应的电压是上正下负,因为次级跟初级的极性相反,电压的方向是上负下正,所以二极管反向偏置,没有电压输出。当开关打开时,此时由于初级磁场的消失,变压器的初级电感呈逆向极性,次级的二极管正向偏置,能量转移到负载上,这样周而复使的初级和次级轮流导通工作。
可见,反激功率变换电路中的变压器,除了起隔离作用之外,还具有储能的作用。即反激式变压器可同时实现直流隔离,能量存储和电压转换的功能,所以相对于其他隔离式功率变换电路,反激式变换电路的原器件数目,特别是磁性元件的数目最少,所以其成本低廉。在理想情况下,初级和次级线圈中不会同时有电流存在。
NCP1251芯片是一个AC-DC电源管理芯片,主要应用在LED背光源电视的电源板电源供电电路和待机控制电路中。其引脚少、体积小、待机功耗小、可靠性较高,在LED电视的电源板中有较多的应用。
(二)PFC部分
PFCPowerFactorCorrection)即功率因数校正,主要用来表征电子产品对电能的利用效率。功率因数越高,说明电能的利用效率越高。该部分的作用为能够是输入电流跟随输入电压的变换。从电路上讲为,整流桥后大的滤波电解的电压将不再随着输入电压的变化而变化,而是一个恒定的值。
PFC部分主控部分采用安森美公司的NCP1608NCP1608临界模式PFC控制器。
(三)DC-DC部分
LED驱动部分工作过程:
正常开机阶段:主板提供SWPWM信号,并反激电路提供LED驱动芯片MAP3201的工作电压,芯片工作,BOOST电路升压将80V升到灯串所需电压,供屏使用。
调光阶段:此方案采用PWM调光,根据屏亮度需求,主板输出给电源板对应占空比的PWM信号,电源板在此信号作用下输出相应的电流供屏使用。
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
发表于 2014-8-10 17:13 | 显示全部楼层
看看一点资料供参考
RSAG7.820.5338ROH LED32K20JD(RTD2649机芯)液晶彩电源原理分析.doc
69 KB, 下载次数: 507, 下载积分: 金币 -2 分
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-8-10 20:26 | 显示全部楼层
谢谢123分享
1054 小时
2013-4-5
2023-4-6
发表于 2014-8-11 19:25 | 显示全部楼层
ysz123 发表于 2014-8-10 17:13
看看一点资料供参考
谢谢分享。价值 ?
1170 小时
2011-12-15
2020-4-29
发表于 2014-8-11 23:16 | 显示全部楼层
1170 小时
2011-12-15
2020-4-29
{:soso_e181:}{:soso_e181:}
371 小时
2011-8-18
2018-6-1
 楼主| 发表于 2014-8-12 10:35 | 显示全部楼层
就是UPC1251的外围元件烧焦了 看不到电阻的阻值了 2F(PNP)那颗三极管C极到地的电阻是多大? 谢谢师傅们了
371 小时
2011-8-18
2018-6-1
 楼主| 发表于 2014-8-12 10:53 | 显示全部楼层
谢谢师傅们 我找到图纸了 就是图纸和实物板不一样啊 我要的那个电阻阻值图纸上没有 呵呵
10 小时
2014-1-2
2017-1-13
发表于 2014-10-23 14:11 | 显示全部楼层
看看一点资料供参考
感谢分享。。。。。。。
180 小时
2009-9-14
2020-7-6
发表于 2014-12-7 14:45 | 显示全部楼层
(谢谢分享,好资料
21 小时
2011-11-17
2021-7-15
发表于 2015-1-19 14:56 | 显示全部楼层
非常感谢 11 楼的图纸 下载 备用
21 小时
2011-11-17
2021-7-15
发表于 2015-1-19 14:58 | 显示全部楼层
我 下载不了  {:soso_e109:}{:soso_e109:}
201 小时
2010-5-6
2020-7-22
发表于 2015-3-18 17:05 | 显示全部楼层
下载备用,感谢分享
7 小时
2013-7-9
2015-12-21
发表于 2015-3-22 10:03 | 显示全部楼层
我下载不了
3 小时
2014-7-5
2015-4-7
发表于 2015-4-2 18:43 | 显示全部楼层
谢谢上面朋友的分享
GMT+8, 2025-5-1 16:30
