查看: 1935|回复: 10
[分享] 松下50PV80C灯闪6下
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2014-8-8 01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
主题内容:
开机保护,红灯闪6下
产品型号:
50PV80C
【现象描述
1.   开机后先是绿灯闪8下,随后变为绿灯闪6下。
2.   关机后再开机,故障现像不变。
【原因分析及思路】
1.开机后绿灯闪烁是正常的,在开机启动时期,绿灯应当闪烁28下,才转变成绿灯常亮,这才是正常的开机过程。
如果变成了红灯闪烁,说明发生了保护关机,红灯闪烁的次数不同,表明不同的故障部位。
2.红灯闪6下,按维修手册提示是SC板不良。
【检修过程】
把P板从整机上拆下来,把P板设置成单独通电工作模式:
P7的5、6脚间接1K电阻,P25的9、11脚间接1K电阻,在P12的8脚和10脚间接一个双掷开关代替面板上的电源开关,在P2接上100W灯泡作为VSUS电压的假负载,在P9接上220V交流电源。
接通电源开关,发现灯泡能亮,但很暗,说明P板输出的VSUS电压很低,正常应当是185V,实测仅70V。
PFC电压如果偏低,也会引起VSUS输出电压降低,从而引起红灯闪6下。测量PFC输出电压滤波电容C016上的PFC电压,仅310V(正常是390V),这说明PFC电路没有工作,仅是把输入的220V交流电压整流后得到的310V电压。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
上图中Q881是为PFC振荡IC801:10脚供电的开关三极管,IC801只有供电正常前提下才会输出正常的390V:PFC电压,实测Q881:C极有正常的20V输入,但E极没输出12V供电输出。检测Q881,发现三个电极间已短路。
【解决方法
更换Q881,开机,OK。
参与人数 2金币 +21 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 + 1 感谢分享
张占生 + 20 感谢分享
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-8-8 07:01 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享。
156 小时
2013-11-21
2018-8-7
发表于 2014-8-8 08:54 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享。
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2014-8-8 09:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
1358 小时
2013-8-10
2021-6-8
发表于 2014-8-8 18:48 | 显示全部楼层
谢谢吴老师分享。
184 小时
2013-9-22
2018-8-16
发表于 2014-8-9 12:44 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-8-9 22:15 | 显示全部楼层
非常感谢各位同行的支持与赞扬。
39 小时
2014-7-27
2018-5-5
发表于 2014-8-17 23:09 | 显示全部楼层
这机子应该是等离子的吧?
图片没能显示,请重新编辑。
谢谢你的维修案例,受益匪浅!
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-8-18 13:38 | 显示全部楼层
这是松下的等离子电视机。
87 小时
2008-8-29
2017-6-11
发表于 2014-11-2 22:27 | 显示全部楼层
好资料谢谢分享
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-11-22 20:01 | 显示全部楼层
出国去瑞典3个月,刚回来。很高兴看到大家对我的帖子这么支持和关心!
GMT+8, 2025-9-6 05:19
