查看: 1910|回复: 8
[分享] 松下50PV30C不开机
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2014-8-8 01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
主题内容:
不开机,电源指示灯熄灭(兼谈原机电路图有误导致的检修困难)
产品型号:
50PV30C
【现象描述
1.   打开电源开关后有时后图声正常,但不定时自动关机,面板上的电源指示灯同步熄灭。
2.   有时打开电源开关后面板红灯亮一下,但很快熄灭,不能开机。
【原因分析及思路】
面板上的电源指示灯熄灭,其原因一是电源板内的待机电源输出的STB5V电压不正常,二是DG板内的待机控制微处理器工作不正常,应当从微处理器的工作条件入手进行检测和查找故障源。
【检修过程】
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
上图是P板内的待机电源电路,IC409是待机开关电源IC,T410是开关电源变压器,D510是STB5.7V整流管、C515是STB5.7V滤波电容,在C515的正极输出STB5.7V的待机电源电压,为P板内的微处器IC501供电。在维修手册中,把D510负极电压错误的标成STB7V。上图中D511的负极整流输出15V电源电压。
C515的负极是STB5.7V待机供电的负极线,但在原维修手册的电路图中C515负极所接电路图画的是错误的。看原电路图时从原理上就走不通,这才发现原电路图有错误。经笔者反复对比实物电路板,发现C515负极应当接P板P12插座的10脚,见下图所示:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
面板上的电源开关,控制的是P板微处理器IC501的供电,在松下其它型号电视机的电源开关控制电路中,电源开关控制的是STB5V的正极通断,从而控制微处理器的供电通与断,而在该机中,设计者把电源开关放在了STB5V电源的负极电路中,即STB5V正极直通到微处理器IC501的供电正端为微处理器供电,而电源开关放在了STB5V负极的通路中。
在上图中,C515的负极,接到了P12的10脚,在P12的8脚与10脚之外,接的是面板的电源开关,P12的8脚接地是P板内的地线,当电源开关断开时,C515负极到P板的地线间是开路的,这样一来微处理器IC501得不到STB5V供电(电源供电需要两根线:电源正极线和电源负极线,只有这两根线同时连通到负载,负载才能得到供电而工作,不论是正极线还是负极线,只要两根线中有一根线不通,电压就不能加到负载上,负载就不能得到供电工作)。而当电源开关闭合时,STB5V的负极到P板的地线间通过电源开关而接通,STB5V的负极就通过闭合的电源开关接到了微处理器IC501的5脚(接地脚),此时微处理器得到供电开始工作。上面已讲过STB5V的正极是直通加到微处理器IC501的供电脚1脚的,因此,STB5V的电压,通过STB5V电源的正极和负极,加到了微处器IC501的1脚和5脚,微处理器IC501得到供电进入正常工作状态。
经上述电路的分段检查,发现P板内的STB5V供电的负极和正极电路都是良好的,只是发现电源开关在接通状态时内阻很大超过10欧,因此怀疑电源开关不良。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
【解决方法
更换电源开关,开机,OK。
在松下PDP的检修中,在07年生产的70、08年生产的80、09年生产的10、10年生产的20、11生产的30系列PDP中发现电源开关内部导通电阻变大导致电视机有时自动开关机故障,发生较多,而在老机型如50PV30C中还没有发现过因为面板的电源开关不良,导致不定时自动开、关机,或是不能开机的故障。
参与人数 2金币 +21 威望 +10 +7 收起 理由
流浪者之歌 + 1 + 1 感谢分享
张占生 + 20 + 10 + 6 感谢分享
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-8-8 07:01 | 显示全部楼层
好资料谢谢分享
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2014-8-8 07:56 | 显示全部楼层
吴老师辛苦!谢谢分享!{:soso_e181:}
156 小时
2013-11-21
2018-8-7
发表于 2014-8-8 09:01 | 显示全部楼层
好资料谢谢分享
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2014-8-8 09:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
1358 小时
2013-8-10
2021-6-8
发表于 2014-8-8 18:58 | 显示全部楼层
好资料谢谢分享
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-8-9 22:23 | 显示全部楼层
张占生先生是北网资深的热心人士,从事家电维修几十年了,经验丰富,技术高超,对我的文章也高度关注,并给预高度赞扬,在此,深表感谢@!
72 小时
2014-12-31
2017-5-16
发表于 2015-1-8 22:07 | 显示全部楼层
吴老师辛苦了!谢谢分享
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2015-1-9 08:54 | 显示全部楼层
多发表实例。为给全国的同行们提供经验。
GMT+8, 2025-5-2 01:18
