查看: 3516|回复: 26
[分享] 松下42PV80C开机保护,红灯闪7下
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2014-8-8 01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
主题内容:
开机保护,红灯闪7下。
产品型号:
42PV80C
【现象描述
1.   接通电源开关,面板指示绿灯能正常闪烁,但闪10几下后保护关机,变为红灯闪7下。
2.   关机后再次开机,故障现象不变。
【原因分析及思路】
面板指示红灯闪7下,常见原因:
1.SU  SD板任一损坏。
2.SC板内大功率管有击穿短路,VAD电压产生电路、VSET电压产生电路、VSCN电压产生电路有一不良。16V-F电源电路、5V-F电源电压不正常,电源板供给SC板的VSUS电压不正常。
3.A板输出到SC板的驱动脉冲缺少一路或多路,A板到SC板的SC20排线不良,或排线两端的压座接触不良。
【检修过程】
因为红灯闪7下,与四块电路板有关:SU板 SD板   SC板  A板。因此,判断上述四块电路板哪块板坏,是当务之急。检测的方法及步聚如下:
1、          先把A板到SC板的SC20排线拨掉,再开机,看面板的指示灯如何闪烁。电视机正常时,接通电源开关后,面板上的指示灯应当以绿色连续闪烁28下,此后电视机图像和伴音都正常,指示灯不再闪烁,而是变成绿灯常亮。
拨掉SC20排线后如果指示灯仍然不正常,则是A板有故障。如果拨掉SC20排线后正常开机了,则故障在SC板  SU板  SD板。
2、                                                              检测SU板  SD板内屏驱动IC是否有击穿:把SU SD板上屏排线压座的压盖撬起来(见下图所示),露出与压座相连的焊点(屏驱动IC的输出脚),把这些焊点逐次与SU板、SD板的地线(每个板上有两个2个直径4mm白色粗锣钉就是地线:见下图所示)检测是否短路。正常时阻值应当很大,如果出现短路,则对应的屏驱动IC输出端到地有击穿。如果全部屏排线压座的焊点到地间没有短路,则说明SU  SD板正常。故障在SC板。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
3、          检测SC板是否损坏:先检测SC板内大功率管是否有击穿短路,如果没有,开机检测下述电路输出的电压是否正常:VSUS:180V   VAD:-105V   VSET:320V  VSCN:40V。在检测中,因为开机10几秒后保护关机,保护关机后除了STB5V电压保持正常外,其余电压全部关闭,因此,要在开机后还没有保护前快速测量上述电压。如果上述电压有不正常的,检测相关的开关电源电路。
4、检测SC板内的灯闪7次保护电路:松下电视机的每个功能单元电路,都附加有完善的保护电路。有很多时候功能单元电路本身是正常,但附加的保护电路误动作,使电视机在打开电源开关后进入保护关机状态。以下介绍SC板内的灯闪7次保护电路:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
上图中,是SC板的SC20排线插座,第15脚是灯闪7下保护输出脚:SOS7。正常时该脚是0V,如果该脚跳变到3V以上,就会马上保护关机,红灯闪7下。该脚的输出去加到主板内的微处理器电路,该微处理器收到SOS7高电平后控制全机关机,防止故障扩大。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg
上图是SU SD板检测电路:当SU SD板在整机上正常安装时,分别通过SU  SD板内的短路线连接,把上图中的CHA点与VF-GND点短路,15V-F电压,通过R16478----CHA----VF-GND接地,这使CHA点为0V,这将引起D16475截止----Q16471截止D16473下管截止IC16471:4脚高电平3脚低电平---PC16480内部的发光管导通---4脚输出低电平----该低电平加到上图中IC16472的2脚----4脚输出低电平,低电平使保护电路不动作,全机正常工作。
当SU板或SD板两块板有任一块电路板接触不良或拆掉,都会使上图CHA点到VF-GND点间断路,15V-F电压通过R16478----D16475----加到Q16471的基极-----Q16471导通----C极变为低电平-----D16473下管导通----IC16471:4脚下跳到低电平-----3脚输出高电平----PC16480内的发光管截止-----光敏三极管截止-----其C极(4脚)变为高电平---IC16472的2脚输入端变为高电平-----输出端4脚变为高电平----通过SC20:15脚----加到主板微处理器-----保护关机灯闪7下。
从上述分析中可看出:对于松下42PV80C电视机来说,在检修中当拆下SU  SD板后再开机时,正常的电视机也会灯闪7下。而在80系列以前的松下PDP电视机如70系列、60系列、50系列、30系列,把SU或SD板任一拨掉,或同时把SU  SD板拨掉,都不会引起保护,可以正常的进入开机状态。
但在检修电视机过程中,为了判断故障在SU  SD板,还是在SC板中,必须要拨掉SU、SD板进行判断,这时的处理方法是:拨掉SU、SD板后,要在下图中SC板中的两点加一个短路线:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg
上图中的IC16562内含8路缓冲放大器,用于把来自主板的扫描驱动脉冲隔离放大,19脚是使能控制端,当该脚是高电平时,内部的8路放大器将停止工作,以切断来自主板的驱动脉冲。当SU板或SD板拨掉时,或SC板内的检测电路检测到异常时,就会从上图中的IC16472:4脚输出高电平时,加到IC16562的19脚,关断该IC内部的8路缓冲放大器,使SC板的大功率电路得不到驱动脉冲而停止工作,这样可以起到防止故障扩大的作用。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg
VSCN电压检测电路:正常时,VSCN检测点到地的电压是40V,当VSCN电压比标准值升高或降低时,上图中的VSCN电压检测电路,都会从双二极管D16820的负极输出高电平,加到SC20的15脚,主板微处理器收到这一高电平后,马上保护关机,灯闪7下。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.jpg
上图是VSET电压检测电路:正常时VSET电压是320V,该电压升高时,将引起D16717导通----Q16875导通-----Q16879截止---D16718输出高电平---加到SC20:15脚----主板微处理器保护关机灯闪7下。
维修中,如果检测VSUS  VAD  VSCN  VSET电压值正常,但仍然发生灯闪7下故障,则可能是保护电路误动作,在检测到SC板内大功率管没有击穿短路的前提下,就可以逐一断开上述保护电路:D16718、D16820、IC16472的4脚,如果断开上述某一路保护电路后可以开机了,则是这一路保护电路误动作。
按上述方法检测,VSUS、VAD、VSET、VSCN电压正常,SU板、SD板没有IC击穿,SC板内大功率管没有击穿,最后怀疑SC板内的保护电路误动作。逐一断开上述保护电路,当断开上图中D16820的负极时,开机后电视机图声正常,检测下图中的相关电路,发现D16861不良。
【解决方法
更换D16861,开机,OK。
注意:当上述的保护电路有一路动作时,在开机后这一保护电压SOS7立即通过SC20排线15脚加到主板微处理器,就会关闭主板内的驱动扫描信号输出,因此,此时测量主板A20插座,会发现各路驱动脉冲同时都没有输出,此时不要怀疑主板故障。此时如果拨掉SC20排线,再开机测量A20插座各引脚,就会发现各路驱动脉冲都有正常输出了。
参与人数 2金币 +33 威望 +10 +7 收起 理由
流浪者之歌 + 1 + 1 感谢分享
张占生 + 32 + 10 + 6
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-8-8 07:00 | 显示全部楼层
好资料谢谢分享
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2014-8-8 07:53 | 显示全部楼层
吴老师辛苦!谢谢分享!
156 小时
2013-11-21
2018-8-7
发表于 2014-8-8 09:03 | 显示全部楼层
吴老师辛苦!谢谢分享!
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2014-8-8 09:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主维修分享。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-8-9 22:35 | 显示全部楼层
感谢周先生对我很多帖子的认真关注。
7 小时
2014-1-25
2016-11-6
发表于 2014-9-24 11:32 | 显示全部楼层
学习了。顶一下
193 小时
2013-11-13
2022-6-19
发表于 2014-10-17 09:17 | 显示全部楼层
谢谢分享!好资料{:soso_e179:}
77 小时
2006-9-27
2020-5-14
发表于 2014-11-24 05:21 | 显示全部楼层
如果能有图片说明一下,就更好
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-11-25 09:24 | 显示全部楼层
以后尽量配照片。
77 小时
2006-9-27
2020-5-14
发表于 2014-11-25 21:12 | 显示全部楼层
吴师傅,你的松下42PV80C的文章写的很好,我现在有台电视,故障也是这样,你能把文章中的图片和些机子的资料发给我吗?
原来故障 MVI_7966.AVI (1.05 MB, 下载次数: 2)
停放了一年后现在开机保护红灯闪7下.把A板到SC板的SC20排线拔掉,开机,无图像,有声音,
请师傅指点一下,谢谢
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-11-26 08:44 | 显示全部楼层
SC板或SU  SD板坏了,
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-11-26 08:45 | 显示全部楼层
SC板的可能性大。
77 小时
2006-9-27
2020-5-14
发表于 2014-11-26 12:08 | 显示全部楼层
吴老师,你好!
SC板上VSUS:192V   VAD:--106.2V   VSET:326V    VSCN: 37.6V    TPSC1:36V
这些电压正常吗
77 小时
2006-9-27
2020-5-14
发表于 2014-11-26 15:43 | 显示全部楼层
你好!吴师傅,
我又查了向你汇报一下
TPSOS6   TPSOS7电压  :开机0V~~2V左右~~0V保护,期盼你能指点一下
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-11-26 16:29 | 显示全部楼层
灯闪7次的检修方法。
PDP开机保护、灯闪7次的检修提示(1106-002).pdf
632.46 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 金币 -2 分
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-11-26 16:30 | 显示全部楼层
灯闪7次的检修方法。
632.46 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 金币 -2 分
193 小时
2013-11-13
2022-6-19
发表于 2014-11-26 16:36 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享!{:soso_e179:}
77 小时
2006-9-27
2020-5-14
发表于 2014-11-27 10:02 | 显示全部楼层
你好!吴师傅,按师傅的指点
我又查了向你汇报一下
SD板上的第个座中间有短路,这种问题屏会坏吗?期盼你能指点一下
77 小时
2006-9-27
2020-5-14
发表于 2014-11-27 10:04 | 显示全部楼层
还有这个电位器不知道是什么作用,请师傅指点,谢谢
GMT+8, 2025-5-26 03:12
