查看: 765|回复: 3
[分享] 修一台亚蒙电压里锅60-1000煮焦饭
49 小时
2014-3-14
2015-10-29
发表于 2014-8-7 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
修一台亚蒙电压里锅60-1000煮焦饭,拆机,原来压力开关上个维修员调整过,同样问题上个维修员就调了调压力开关而已,没解决问题,另一个乡镇的,所以客户拿来我处维修,我检查压力开关没问题,检查与压力开关所接电阻阻值也正常,电压也正常,装水按煮饭试机,后来发现煮饭压力开关会跳闸,但是压力开关跳了后,还在继续加热,盖子周围和压力阀都在出气,此时量压力锅发热盘还有220V电压,拔电,拆开电路板测量,发现继电器触连在一起,S8050三脚短路,更换继电器和S8050后一切正常!
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
发表于 2014-8-15 15:29 来自手机 | 显示全部楼层
学习啦!谢谢你
49 小时
2014-3-14
2015-10-29
 楼主| 发表于 2014-8-19 02:08 | 显示全部楼层
我发表的都是小儿科拉,以后要向你们老前辈多多学习,希望多多指导啊
712 小时
2008-3-21
2022-8-9
发表于 2014-8-19 10:26 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-24 09:03
