查看: 5661|回复: 5
[求助] 小霸王BS2011电磁炉开机不加热
15 小时
2014-7-16
2017-3-16
发表于 2014-8-4 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接修两台同样的小霸王SB2011电磁炉,一个是开机在没有按下任何按键的时候显示E1,同时滴5声,同时风扇转。还有一台是开机过后不加热,在功能显示和4根 — 轮流跳动。两台都是+18V和+5V都正常,有没有遇见过这样故障的,指点一下,在线等
17 小时
2014-10-2
2016-6-15
发表于 2014-10-2 13:37 | 显示全部楼层
小霸王电磁炉显示E1该是电压低。查电源检测电路820K电阻。
回复 支持 1 反对 0
15 小时
2014-7-16
2017-3-16
 楼主| 发表于 2014-8-5 11:07 | 显示全部楼层
没专家么
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2014-8-5 12:25 | 显示全部楼层
建议更换339试试。
15 小时
2014-7-16
2017-3-16
 楼主| 发表于 2014-8-6 21:19 | 显示全部楼层
mingshanlin 发表于 2014-8-5 12:25
建议更换339试试。
339跟换了,一样故障
432 小时
2014-6-6
2016-4-15
发表于 2014-9-29 23:06 | 显示全部楼层
开机就显示E1一般是竭感头故障!
GMT+8, 2025-9-6 05:18
