查看: 1366|回复: 3
[分享] 杂牌除湿机E3故障代码维修一例
1745 小时
2013-4-9
2016-5-30
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章论坛功臣勋章
发表于 2014-7-31 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一杂牌除湿机,液晶面板显示E3.,而且水箱灯显示满的,其实水箱并没有水。判断CPU保护了。查说明书没有故障代码。只好采取笨办法慢慢查吧。检测风扇启动电容容量正常,风扇单独插220V,转动正常。压缩机电容和个绕组都正常。检测12V,5V都正常。一开始短接水位开关,试机还是显示E3.剩下的就是液晶控制板了,检测各个按键正常,湿度传感器和温度传感器由于没有备件暂且放一边。控制板上有CPU和存储器,而且双面板,线路复杂。逐一拔下两个传感器插头和水位开关插头,通电状态下逐一插回,看故障代码能否消失?当只插上两个传感器插头时,机器却启动了。我这才明白过来,原来故障根源还是水位开关。别的除湿机水位开关都是常闭型的,而这个却是常开型的。为了以后不发生水箱没扣好故障,干脆拆除水位开关,反正以后是用外接水管排水的。
凭记忆画出该除湿机的方框图,供同仁参考。
参与人数 1金币 +32 威望 +6 +3 收起 理由
张占生 + 32 + 6 + 3 感谢分享
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2014-8-1 12:17 | 显示全部楼层
谢谢 铁腰板的分享之贴!
1094 小时
2010-2-16
2022-2-2
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2014-8-1 12:21 | 显示全部楼层
好技术,象{:soso_e179:}您学学习了
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2014-8-7 21:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-4-30 23:59
