查看: 2374|回复: 8
[求助] 海尔21FV6H-B不开机
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2014-7-25 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
按下电源开关,红指示灯一闪一闪微亮,只有行激励的电源27V(说明:该电压是很缓慢地升起来的,大约1分钟),其它各组只有很低电压,仅能见表针有轻微的摆动,而且是随着指示灯闪动的频率而摆动,电源采用5Q0765RT,基本将电源部分电路的阻容元件重复仔细检查了两次,甚至代换了0765、光耦、431、微调电阻,都无济于事,300V滤波电荷未释放,启动电路的电阻二极管也代换了,分别断开次级各路负载也无+B电压,不得已求助大家指点迷津。
同时想要一份该机图纸,采用贴片TDA11105H/N2/3/AC8 +5Q0765RT ,谢谢。
不知怎么的,总是不想发帖了……
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2014-7-25 20:41 | 显示全部楼层
21FV6H-B(家电下乡)电路图.pdf (114.75 KB, 下载次数: 24) 这个行吗?
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
 楼主| 发表于 2014-7-25 20:53 | 显示全部楼层
你的这个电源初级部分大同小异,其它的就非常大的差别了,基本做不了参考,主芯片也截然不同,11105是80个脚位的,可我是不会忘了谢谢你的关注的,辛苦你了{:soso_e181:}
不知怎么的,总是不想发帖了……
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
 楼主| 发表于 2014-7-26 15:50 | 显示全部楼层
经过耐烦的维修过程,终于修复此机。
这个截图与该机型不同,但大概可以参考,这个二极管用万用表测量绝对是好的,但最后用电池经过该二极管通过到一个小灯泡没有电流,灯泡不亮,证实报废%。换一新的搞定。
不知怎么的,总是不想发帖了……
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-7-28 18:49 来自手机 | 显示全部楼层
李森 发表于 2014-7-26 15:50
经过耐烦的维修过程,终于修复此机。
这个截图与该机型不同,但大概可以参考,这个二极管用万用表测量绝 ...
二极管尼个坏法我碰过不下十次,有时量巨系开路既,烙铁一焊又变返正常…岩开始整尼滴故障罗命,后来结合原理分析再加滴经验都可以快速判断出来…
电路板在手就易判,叫我讲就吾识点讲了
487 小时
2014-3-22
2019-3-5
发表于 2014-7-28 19:25 | 显示全部楼层
修好了就有赚的了
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
发表于 2014-7-28 20:06 | 显示全部楼层
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
 楼主| 发表于 2014-7-28 20:47 | 显示全部楼层
这个也是有很大出入,看我的一些维修记录
不知怎么的,总是不想发帖了……
91 小时
2018-10-24
2020-4-17
发表于 2019-3-15 14:07 | 显示全部楼层
谢谢分享好资料
GMT+8, 2025-4-30 19:22
