查看: 1504|回复: 4
[求助] 创维37L16HC彩电,开机后绿灯亮,大电容两端为300v
1068 小时
2008-6-1
2014-10-6
发表于 2014-7-24 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维37L16HC彩电,开机后绿灯亮,大电容两端为300v,24V,12v,5v,都有电压,但是屏幕不亮,大电容两端正常因该是380伏,是哪个电路出了问题?求师傅们指点
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2014-7-24 23:50 | 显示全部楼层
绿灯亮,输出电压正常,检查背光板是否有断路的地方,背光板各路电压是否正常
777 小时
2013-12-18
2025-5-10
发表于 2014-7-25 08:03 | 显示全部楼层
看有功率因素矫正电路没有,如果有大电容的电压应该是380V左右。
初级会员
6 小时
2014-4-20
2022-7-12
发表于 2014-7-25 14:13 | 显示全部楼层
绿灯亮准备电压有了,先检查24v 12v输出,在检查背光电路
1068 小时
2008-6-1
2014-10-6
 楼主| 发表于 2014-7-25 19:25 | 显示全部楼层
今天发了一个新的电源板过来,发现新板大电容两端也是300伏,其实那个旧板子也是好的,这个大概也是创维液晶电视机的特点
GMT+8, 2025-5-31 08:04
