金币96 分
威望116 点
UID131658
回帖69
主题8
积分305
阅读权限15
注册时间2014-3-20
最后登录2017-9-15
在线时间323 小时
- 69
- 8
- 305
- 323 小时
- 2014-3-20
- 2017-9-15
关于变频机放电
当确认模块需要更换时,请注意检查室外电脑板是否已经放电完成,因为故障机往往耗电回路已经烧断,放电速度相对缓慢。可通过目测外板指示灯是否完全熄灭,也可以直接用万用表直流档检测P-N之间的电压是否已经低于36V。确认放电完成后才可以拆卸模块。该要点关系到人身安全,同时也可避免新更换的模块,在安装时被高压打坏。
交流变频机停机故障现象对照(大致判断,供参考)
在采取以下判断步骤前,请务必开机让空调运行一段时间(10分钟以上),通常内机会报出故障代码,根据故障代码可以帮助维修人员,最快速的找到问题根源,而不需要耗费精力。如果一段时间后仍没有故障代码的输出,或仍无法确定具体故障部件,则可以结合以下现象推测故障部位
将变频机外机壳打开,内机开机后注意外机运行时的状态
序号 外机运行状态推断故障原因 进一步确认建议
1 外机电脑板上任何指示灯都不亮,风机不启,压机不启可能是外机主回路有问题,可能有问题的对象是整流桥击穿,保险丝烧,电抗器烧,端子接触不良 直接检测一下端子排上的黑白线间电压,是否有220V左右,如没有;且内机电源和运行灯都亮则是内机故障
2 外机电脑板上仅显示高压的红色灯亮,其他指示灯都不亮,风机不启,压机不启可以怀疑外电脑板(主控板)坏, 可确认一下P-N之间是否有310V直流电,如果有,则基本就是电脑板问题,需要更换
3 外机电脑板上所有指示灯都亮,风机不启,压机不启此种情况可能为外机传感器故障,或可能为,电脑板故障 将外传感器拔下,逐个测量传感器是否有开短路现象,如果传感器正常,可重点怀疑电脑板
4 外电脑板所有指示灯亮,压机不启或启动后马上停机,风机启动不久即停机多因为压机不良或功率模块不良引起,也可能是外电脑板不良。 将10芯排线从模块上拔掉,如果情况依旧出现,可基本判断是电脑板问题,如果该故障现象消失,则应该是功率模块或压机问题。
5 外电脑板所有指示灯亮,压机运转,风机不转或运转缓慢。多为电机损坏,或者电脑板风机驱动部分出问题 将风机拔下,压机运转后,测试电脑板上风机端子靠两边的接头,看有无220V电压。如果没有,则电脑板坏,否则风机坏
功率模块的检修方法和注意事项
功率模块输入的直流电压(P、N之间)一般为260V-310V左右,而输出的交流电压为一般不应高于220V。如果功率模块的输入端无310V直流电压,则表明该机的整流滤波电路有问题,而与功率模块无关;如果有310V直流电压输入,而U、V、W三相间无低于220V均等的交流电压输出或U、V、W三相输出的电压不均等,则可初步判断功率模块有故障
但有时也会因电脑板输出的控制信号有故障,导致功率模块无输出电压,维修时应注意仔细判断。(可使用部件替换法)
在未连机的情况下,也可用测量U、V、W三相与P、N二相之间的阻值来判断功率模块的好坏。测量方法如下:
1、用指针万用表的红表笔对P端,用黑表笔分别对U、V、W端,其正向阻值应为相同。如其中任何一相阻值与其它两相阻值不同,则可判定该功率模块损坏;用黑表笔对N端,红表笔分别对U、V、W三端,其每项阻值也应相等。如不相等,也可判断功率模块损坏。应更换。
2、用电子万用表时方法与指针万用表正好相反,用电子万用表红色表笔对N端,黑色表笔对U、V、W,其阻值应相同。黑色表笔对P端,红色表笔对U、V、W,其阻值应相同。(此方法由合肥技术服务中心王永见老师提供)
3、功率模块的连接线序问题:无论何种型号,普通功率模块基本上具有七个连接点“P、N、U、V、W、10芯连接排、11芯连接排(部分机型可能没有)”芯(功率模块带电源开关的没有),维修人员在更换模块前,务必用纸笔记下不同线色对应于哪一个名称的连接点,以便再次连接时可以一一对应不会出现错误,特别提醒,不同的模块七个连接点位置会有很大的差异,切不可只记连线位置!七个点中:“P”用来连接直流电正极,在有些模块中也可能标识为“+”;“N”用来连接直流电负极,在有些模块中也可能标识为“-”;“U、V、W”为压机线,多数按照“UVW--黑白红”的顺序进行连接,但也有很多例外(如变频一拖二),建议按照外机原理图进行连接;“10芯连接排”是模块的控制信号线,该线有反正之分,已经通过端子的形状进行限定,安装时应确保插接牢固;“11芯连接排”是模块驱动电源,有的机型可能没有,该线也分反正,已经通过端子的形状进行限定,安装时确保插接牢固,请维修人员注意,“P、N、U、V、W”任意两条线连错,只需要一次开机上电就会造成无法预料的模块损坏。
注意:更换模块时,切不可将新模块接近有磁体,或用带静电的物体接触模块,特别是信号端子的插口,否则极易引起模块内部击穿。 |
