喇叭其实是一种电能转换成声音的一种转换设备,当不同的电子能量传至线圈时,线圈产生一种能量与磁铁的磁场互动,这种互动造成纸盘振动,因为电子能量随时变化,喇叭的线圈会往前或往后运动,因此喇叭的纸盘就会跟着运动,这此动作使空气的疏密程度产生变化而产生声音。 全音域喇叭在轭体的上方套设有磁铁及垫圈,并在中央的凸柱上设有音圈,又在垫圈上设有盆状的框架,在该框架内侧分别设有间隔的阻尼器及鼓纸. 全音域喇叭的中央为与音圈相互固定,另在音圈的顶端设有一高频转换振动片,其周缘为呈略突出音圈的周边,并使其周边呈为未受到任何牵制的结构. 因此,使得喇叭在发音中不论是低音、中音或高音部分均可较完整呈现出来,且可维持其音波频率在一定的程度内,保持较佳高音的音强范围,并可减少声音在高频部分的衰减。西本文由北京丝足网sizu010.com编辑
