金币25 分
威望25 点
UID405532
回帖0
主题5
积分51
阅读权限10
注册时间2014-7-1
最后登录2014-7-9
在线时间4 小时
- 0
- 5
- 51
- 4 小时
- 2014-7-1
- 2014-7-9
有些用户对电脑内部构造十分感兴趣,总喜欢对电脑进行拆卸观摩,但是对于光驱这个敏感的部分,它的拆卸有一定的难度,需要一定的细心和技巧,感兴趣的用户可以跟着拆卸高手的脚步一起来学习一下。
1.前面板的拆卸
首先切断计算机电源,然后拆开机箱把光驱从5.25英寸驱动器槽中取出,拔去相应的IDE数据线以及音频线。找一根牙签,或是细铁丝之类的东西,伸入到光驱的应急弹出孔中,把光驱仓门打开,便于下一步的拆卸。
还有一种方法:在计算机电源接通的情况下,让光驱弹开之后再切断计算机电源,不过从机箱里拆卸光驱时就比较麻烦了。光驱的仓门打开之后,在光驱的左右两侧,会发现光驱的前面板是用两个塑料小卡子,卡在了光驱的外壳上。用手按下那个卡子,再用力抠开前面板,这样光驱面板的拆卸就完成了。系统之家win7纯净版 xtzjxzz.lingdi.net
2.外壳的拆卸
在光驱的外壳四周,左右两边各有两颗螺丝,底部共有四颗螺丝。用螺丝刀一一将其拆除,然后将上下两部分壳体分离。这样就打开了光驱的外壳,光驱的内部结构就基本呈现出来了。需要补充说明的是:有些光驱外壳上的螺丝型号比较特殊,且“+”字槽比较浅,一般的装机螺丝刀是不行的。
在拆卸时,还得注意用力均匀,一不小心就可能造成螺丝滑丝,这种情形可就不好办了。拆去外壳的上半部分后,就会看见一块覆盖在光头组件上的铁板,中间有一圆形物体,它是固定光盘盘片用的,光驱主轴电机开始旋转时就会向上移动,和夹板紧紧地合在一起,固定光盘然后高速旋转。
3.电路板的拆卸
在光驱的底部,是一块绿色的PCB印刷电路板。上面有光驱的缓存、解码芯片、BIOS等元件。另外还有一根数据线从PCB电路板上引出,线的另一端接在光驱激光头以及仓门控制电路附近,拆卸时一定要注意。电路板一般也是用螺丝固定在光驱底部的铁外壳上。
拆掉螺丝后,电路板就分离出来了,不过还有几根白色的数据线连在光头组件之类的设备上。小心地把数据排线拔掉,注意不要折断数据排线(因为光驱内部的数据排线是那种IDE硬盘线)。现在PCB电路板已彻底地与光头组件分离。清洗PCB电路板我们可以用刷子轻轻刷去PCB电路板上的灰尘。
4.电机及光头的拆卸
光驱的激光头一般由两部分组成,一部分是激光透镜,一部分是激光头。不过目前有些光驱直接将光头与透镜做到了一起,这样拆卸起来更容易。
光驱的电机也分为两种:一种是驱动激光头移动,对光盘进行读操作的主轴电机;一种是驱动光驱仓门进出的伺服电机。有些光驱二者是分离的,有些光驱二者是统一的。电机的拆卸比较方便,卸掉电源线路以及固定螺丝即可卸下。
光驱是一个很敏感的地带,拆卸不适当就可能引起各种故障,对电脑内部构造感兴趣的用户可要认真学习下步骤哦,要不然在拆卸的过程中很可能会因为失误的操作而引起光驱失误故障。
