看看这个是否有参考价值
长虹CHD29155高清彩电枕形失真
一台长虹CHD29155型高清彩电,故障现象为严重枕形失真,行幅只剩约1/3的图像,并且图像模糊。
根据故障现象分析怀疑管座有问题。拆开机壳,发现C321( 0.82UF/400V)的枕校供电滤波电容爆裂,限流电阻R464( 15Ω/2W)烧坏开路。于是用两只0.47uF/400V的电容并联好代换C321,用一只15Ω/3W电阻代换R464,相关电路见下图。通电试机,行幅有所展开,但很快电阻R464发热冒烟,只得关机。先检查枕校管VQ441(IRF 1500H),未发现问题;再查行输出上、下阻尼管等元件,并用代换方式代换了好些元件,但均无效。
于是,先将R464换成15Ω/10W水泥电阻,电感L461由原250uH改用电感量较大的600uH代换上。电阻发热有所减轻,决定先换管座再查。
换为新管座后图像依然模糊,调整聚焦也无效,分析应是高压包性能下降引起故障。于是新购了一只BSC75M6型高压包换上,并将电感L461换回原250uH,试机图像恢复正常,再细心调好双聚焦电位器,图像变得非常清晰。再将R464换成15Ω/3W电阻,也不发热了,到此故障排除。
EW校正电路元件损坏的确与行变失效、行线性补偿元件失效有关,行变替换错误也会引起这样的故障。
