查看: 9327|回复: 3
[康佳] 求助康佳彩电P2977S一开机就自动关机问题
4 小时
2014-6-30
2014-8-4
发表于 2014-7-3 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天修一台康佳P2977S彩电,故障是一开机光栅刚亮满屏就自动关机了,把高压包的中压调到最小就不会关机但屏幕很暗可只要调大一点点就又自动关机了,检查+B电压正常,高压包代换过了,行逆成电容、S校正电容、两个阻尼二极管均已检查了没发现问题,请问各位师傅有谁遇到过这种情况请赐教一下,谢谢!特附上此机电路图: 康佳彩电 P2972S F2961S P2171S P2977S T2926 T2526 T2976S T2975S T2176S P2572S P21.pdf (325.26 KB, 下载次数: 70)
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2014-7-3 21:11 | 显示全部楼层
康佳P2977S自动关机检修案例:
经查,关机前VCT3803的6脚(保护脚)电压为接近0伏(正常应为高电位)。断开6脚外电路,把6脚用一个1K电阻接到电脑供电脚。强制6脚处于高电位。强制开机。开机后发现图象正常。经查,导致6脚处于低电位的原因是灯丝保护电路VD915(18V稳压管)性能不良漏电所至。更换VD915后,将6脚电路恢复,开机观察。故障排除。
不知怎么的,总是不想发帖了……
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2014-7-4 11:50 | 显示全部楼层
只要调大一点点就又自动关机了
看看是不是跟ABL的电阻有关。
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-7-5 02:20 来自手机 | 显示全部楼层
2楼说了,记得灯丝和ABL保护有些是一起的,有些就只有灯丝过欠压保护~
GMT+8, 2025-5-2 10:26
