查看: 1345|回复: 1
[求助] TCL高压包代换问题
179 小时
2011-8-11
2016-9-14
热心会员常驻会员新人进步
发表于 2014-7-1 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
几天前接修一台TCL2513E彩电,故障是开机电源指示灯亮,无图无声,按键、遥控均不起作用。打开电视机检查行管D1556击穿短路,测量主电源146V正常,高压包次级它没有明显短路,使用D2553代换,试机指示灯亮一下又灭,听到“刺啦”一声微弱的高压声,屏幕没有点亮;马上关机手摸行管已经烫手,但是测量没有烧,怀疑高压包37-BSC290-1240X(上面第二个标注BSC29-1240)到市里没有原型号批发商给了一个BSC290-165X,代换以后开机图声正常,试机几十分钟行管和高压包微热,没在意其它,交付客户使用。
三天以后客户再次把电视机拿来开机指示灯亮一些即灭,其它没有反应,打开电视机盖,检查发现行供电电阻和行供电到行偏转的一个100V10微法电容烧毁,找到160V10微法电容和比行供电电阻功率大一点的电阻代换开机图声正常就是一会行供电电阻烫手,这时怀疑高压包不匹配,才网上查两个高压包参数,华声高压包811号查到BSC290-165X行供电110V,可是该电视机行电源146V(网上查到)。
不知道哪位师傅知道BSC290-1240X使用那款高压包代替好?!先谢谢了!
179 小时
2011-8-11
2016-9-14
热心会员常驻会员新人进步
 楼主| 发表于 2014-7-5 05:34 | 显示全部楼层
不知道是不是主电源电压高引起,
GMT+8, 2025-4-30 22:09
