查看: 1357|回复: 6
[求助] 一台536升冰柜压缩机坏换压缩机后制冷差
292 小时
2011-9-26
2017-7-12
发表于 2014-6-30 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台536冰柜,用134a制冷剂,压缩机(E1130CZA)坏了,更换了一个QZ142压缩机,加制冷剂12,试机一天温度能得零下7度左右,降不下了,冷凝器在压缩机旁边,有个风扇散热,风扇正常。这是怎么回事,是哪里的原因,如何解决,请高手回复一下,谢谢
292 小时
2011-9-26
2017-7-12
 楼主| 发表于 2014-7-7 00:41 | 显示全部楼层
好了更换毛细管效果好了。
回复 支持 1 反对 0
292 小时
2011-9-26
2017-7-12
 楼主| 发表于 2014-6-30 18:12 | 显示全部楼层
压缩机打毛细管压力是1.6mp,
5 小时
2014-6-30
2016-5-7
发表于 2014-6-30 23:27 | 显示全部楼层
制冷剂充够了吗,抽空必须干净
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2014-6-30 23:45 | 显示全部楼层
压缩机的功率与制冷剂不相符引起
533 小时
2012-5-2
2025-4-15
发表于 2014-7-1 09:38 | 显示全部楼层
换大扇叶风扇散热不好
292 小时
2011-9-26
2017-7-12
 楼主| 发表于 2014-7-2 13:10 | 显示全部楼层
又窜个冷凝器,制冷还是不行(能到0下9度),加这个冷凝器不热,还是风扇哪一块散热多,加的冷凝器没起多大作用,看来不是散热的问题,压缩机是新的,毛细管是老的要是压缩机142应该可以用536冰柜,打压力在1.6mpa,如果小,打毛细管压力不会高的,这是为什么呢。用的12制冷剂,要是12的压缩机加134a能行吗?
GMT+8, 2025-5-1 18:14
