查看: 3473|回复: 18
[长虹] 求助长虹电视,屡烧行管
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
发表于 2014-6-27 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,请教一台长虹PF2939A老烧行管,用示波器测行管波形,大体感觉无异常,但总觉得不是很对,特请教师傅问题出在哪里(不是开机烧)
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2014-6-27 13:30 | 显示全部楼层
这是+B窜100W灯泡测得的
www.wx45.com 电视维备件 长虹电源板/主板,三星
34 小时
2014-6-4
2014-9-15
发表于 2014-6-27 15:10 | 显示全部楼层
彩电行管损坏的主要原因及故障部位速查法 一、过压击穿:
(1).+B电压过高;+B电压调整电阻开路或接触不良,电源开关工作频率或脉冲控制元件光电耦合器开路,电源取样电压滤波电容容量减小,电源开关管b极脉冲信号耦合电容容量减小变质。
(2).行逆程脉冲电压过高;行逆程电容失容或开路或焊点出现裂纹,行S校正电容失容,行偏转线圈或S校正电容或水平枕校输出电路接触不良。
(3).+B电源中纹波过大或含有尖峰干扰脉冲;+300V电源滤波电容开路或失容,+B电源滤波电容开路或失容。
二、过流损坏:
(1).行输出电路短路;行输出变压器短路或严重漏电,行偏转线圈短路,行S校正电容短路或严重漏电,水平枕校输出电路短路,行逆程电容击穿。
(2).负载过流;显像管第二阳极严重漏电打火,显像管聚焦极或加速极对地严重漏电,行输出变压器次级其他负载严重短路(伴音功放或场输出电路严重短路),180V视放电压丢失或严重降低。
(3).行频偏低;行晶振不良(或行振荡电路定时电容不良),行振荡电路供电电压偏低或不稳。
三、功率损耗过大:
(1).行激励不足;行推动管B值降低过多或饱和压降过大,行推动变压器初级绕组并联的阻尼电路元件开路、或行推动变压器供电滤波电容不良,行推动管C极供电限流降压电阻阻值增大,行推动变压器初级或次级绕组局部短路,行推动变压器次级绕组至行管b、c极回路焊点或线路铜箔有隐性裂纹。
(2).散热不良:行管外壳与散热片热阻过大(如固定螺丝未拧紧),绝缘片热阻过大或散热片与管壳间未涂散热硅脂,散热片面积设计不足。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2014-6-27 15:19 | 显示全部楼层
这得看怎么个烧法!从波形上看应该问题不大!有些问题只看波形是看不出来的!比如,推动及虚焊,或电源稳压电路异常!正常时,波形也正常的!总的来说,时好时坏的问题,仅短暂的看一下波形是看不出来的!
zzs
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-6-27 17:16 | 显示全部楼层
大面积补焊补焊补焊补焊补焊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
刘勤
685 小时
2010-4-1
2025-1-8
发表于 2014-6-27 18:12 | 显示全部楼层
把电子负载串在行供电上定流500毫安,长期监测电流,就能知道啥原因引起的烧管。。。
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2014-6-27 21:14 | 显示全部楼层
波形的逆程时间是多少?我看好像少于12us.
液晶版主
679 小时
2012-9-26
2022-3-1
优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2014-6-27 22:05 | 显示全部楼层
+B电源滤波电容开路或失容
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2014-6-27 22:45 | 显示全部楼层
建议查一下B+的电解电容及行扫描上的电解电容
10 小时
2009-12-23
2017-3-7
发表于 2015-2-15 15:26 | 显示全部楼层
要是遇到隐蔽故障还真难查。
777 小时
2013-12-18
2025-5-10
发表于 2015-2-15 17:55 | 显示全部楼层
大师们把烧行管的原因分析的都很详细了
449 小时
2015-2-25
2018-10-14
发表于 2015-3-5 08:09 | 显示全部楼层
在本论坛crt好好看看。这方面资料很多。
65 小时
2015-1-7
2017-2-16
发表于 2015-3-5 15:47 | 显示全部楼层
我遇到过几台类细的故障,激励不足.推动圾滤波电容换新,一切ok.
41 小时
2014-11-6
2015-4-9
发表于 2015-3-5 16:03 | 显示全部楼层
学习了。
2400 小时
2006-5-26
2023-3-30
发表于 2015-12-16 23:56 | 显示全部楼层
我也正遇到一台长虹SF2991E,屡烧航管,也没有查出问题。行包、逆程电容、阻尼管、推动部分、行脉冲波形也基本正常,+B为135V正常,晶振T8000K没有东西换,现在准备换CPU超芯片再看看。
2400 小时
2006-5-26
2023-3-30
发表于 2015-12-23 23:13 | 显示全部楼层
我的机子修好了,是推动管性能差。更换2383机子恢复正常。
269 小时
2014-4-7
2019-9-3
发表于 2016-1-23 17:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主经验分享。
22 小时
2016-3-18
2017-5-22
发表于 2016-4-29 18:56 | 显示全部楼层
像你这种情况更换行输出变压器就会好。
GMT+8, 2025-5-31 18:12
