一用户开B&M X5送了一台爱浪DT2000功放维修。故障是烧5A保险丝,仔细检测发现时220输入部分短路,第一反应是环牛短路,拆下环牛,检测初级电阻为3欧姆。心想变压器初级短路(歪打正着),看变压器外观正常,慢慢拆下次级各路线圈,并记录各个端子的颜色。共6组,分别是31.5-0-31.5V,35-0-35V,4.5-0-4.5V,52-0V,17-0-17V,10.7-0V.露出初级线圈,发现线圈已经烧毁发黑,而且几根已经连在一起。拆下线圈,重新焊接绕制,把所有线圈绕完,检测初级线圈只有8欧。怀疑不正常,后上网查资料,得知环牛初级只有几欧式正常的,把次级6组线圈绕完。
还没等上机试机,我就得了中感冒,头疼的厉害,到医院本想挂个盐水,好心的女大夫给开了60多元的药,回家吃上就昏昏睡去,在梦中,仿佛有人提醒我,各种插头要插好,不能插错。。。在梦中我梦见音响一切正常。。。几天后来我痊愈了,仔细观察主板,原来主板上每个插座都有电压标示,我按照电压标示一一把所有插头插上,试机放音正常,但液晶屏不亮,我怀疑液晶屏坏了,通知用户除液晶屏不亮外,其他一切正常。用户来取机的时候就说:液晶屏早就坏了。吓我一跳,还好不是我弄坏的。由于没有配件,用户给了100元就走了。
