准备好一张 Windows XP光盘,(最好是免激活的上海市人民政府大用户版),在纸上记下光盘的安装序列号,然后就可以准备开始安装系统了。 使用光盘安装就先要在BIOS里设置 电脑从光盘启动,就是在电脑启动时按Del键, 在出现的界面上选择如图的第二项,BIOS的高级选项 选择好这个选项后就按回车,进入这个选项,选择在界面上选择first boot选项设置cd-rom,回车 按Esc回到原来BIOS界面,选择保存启动设置,回车 当界面出现选择是否保存,显示Y,回车保存 提示安装按回车键,退出按F3,当按回车后出现如下界面,许可协议,这里没有选择的余地在保存BIOS启动设置后电脑自己就会重新启动,所以在敲回车前把光盘放入光驱,在电脑自检的的时候按键盘上任何键,让电脑进入光盘启动(内存扫描完后4秒内不按,电脑进入第二启动-硬盘启动,这样就需要重新启动电脑了,在内存数字跳的时候就按任何键。)光盘启动就进入WindowsXP的安装界面。
按“F8”同意许可协议. ghost win7系统下载 win7os.lingdi.net 这里用“向下或向上”方向键选择安装系统所用的分区,如果你已格式化C盘请选择C分区,选择好分区后按“Enter”键回车,在存在原来的系统情况下,会提示C盘里有一个操作系统,是不是把系统安装到其他盘,选择还是安装在C盘,假如告诉你现在C盘没有安装新系统的空间,还是选择安装在C盘,回车在这里选“用FAT文件系统格式化磁盘分区(快)在提示警告以后的界面上提示格式化按回车,这样格式化就开始 电脑在开始进行系统安装不设置管理员密码就是大家都可以使用这个电脑,假如输入了密码,在开机时候就需要输入密码来启动电脑,在一般情况下还是不设置密码比较方便使用。设置时间,一般默认就可以,电脑主板的时间还是比较正确的 个人电脑不去设置为某一个域里的工作组成员 个人电脑不去设置为某一个域里的工作组成员 电脑自己安装,系统和一些驱动程序自动安装 安装好以后,自己启动,进入Windows以上就是xp安装的全部过程!
