问:在安装Windows XP时有一个步骤是要新建用户,否则安装程序将无法继续。可是我想直接用Administrator账户登录系统,请问该怎么做?如果必须要新建一个账户,那么我还可以用Administrator账户自动登录系统吗? 答:Windows XP不建议用户使用Administrator账户进行日常操作,如果不希望在安装系统的时候新建账户,只有在这个操作步骤按Reset键重启计算机(不会对系统有太大影响)。如果觉得这种方法太“野蛮”,也可以使用自动安装应答文件来装系统。但是实现起来比较复杂,不推荐这种方法。如果你希望在新建其它账户之后依然使用Administrator账户自动登录系统,可以运行“control userpasswords2”,在随后弹出的窗口中选中“要使用本机,用户必须输入用户名和密码”这个选项,然后在弹出的“自动登录”对话框中输入Administrator账户和密码,点击“确定”即可。系统之家win7纯净版 xtzjxzz.lingdi.net Administrator账户的安全问题 问:我的系统是Windows XP SP2,原来一直使用内置的Administrator账户登录,听说这样容易使系统受到攻击,是这样吗?后来我新建了一个管理员账户,登录界面就没有Administrator账户了,原来桌面上的文件也无法看到了。请问有什么办法可以再用内置账户登录或查看原桌面文件? 答:只要给Administrator账户设置一个强密码,并不会带来太大的安全隐患。当你在Windows XP中创建了其它管理员组的账户之后,系统内置的Administrator账户就会从欢迎屏幕上消失。如果你只是偶尔使用一次该账户,可以在欢迎屏幕上连续按“Ctrl+Alt+Del”组合键两次,系统会打开登录对话框,输入Administrator账户和密码后就可以登录了。
