查看: 1146|回复: 0
[求助] 天加中央空调型号是TSA150GR系统2不工作,系统正常。显示故障代码14。望同行们指导
153 小时
2012-9-7
2014-11-10
发表于 2014-6-23 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
天加中央空调型号是TSA150GR系统2不工作,系统正常。显示故障代码14。高压开关我也直接了还是不行,氟是有的,用手按交流接触器压缩机和风扇能工作,按了复位关掉电源重新开机还是一样,望高手师傅们指导指导谢谢了
GMT+8, 2025-5-1 01:16
