金币324 分
威望322 点
UID381099
好友1
回帖165
主题45
积分742
阅读权限20
注册时间2014-3-14
最后登录2015-10-29
在线时间49 小时
- 165
- 45
- 742
- 49 小时
- 2014-3-14
- 2015-10-29
长虹PF2986三无,拆机看保险正常,测电源管正常,行管正常,开机测+B电源两端电压很低,+28V左右,断开到高压包的供电,+B两端接一个100W灯泡,开机+B升为+145V,其它电压也正常,更换73K双聚焦高清高压包后,开机有高压,各组供电电压也正常,但是图象很朦,换一个双聚焦管座,开机,满屏蓝光删,有声音,但是一会视放板有一电阻冒烟,赶紧关机,查为蓝枪电阻冒烟,TDA6107JF很烫手,仔细观察发现原来有个管座的脚是不焊在电路板上的,自己不小心焊上去了,显象管蓝枪对地短路,后来TDA6107JF,管座多焊那个脚还原,一切正常!
