查看: 1353|回复: 2
[求助] 海尔L32A9A无伴音
328 小时
2011-2-28
2016-9-14
发表于 2014-6-21 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机出现无伴音毫无规律,刚开机时正常工作,过段时间后出现无伴音(有时几分钟,有时几小时,有时甚至一天也不出故障)。每次故障前都会有“卟”一声,而后无伴音,一直保持开机都没声音。如果刚刚没声音时,关机然后再开机,有可能一天都会有声音。也有可能一段时间后又没声音!
88 小时
2014-2-10
2016-7-21
发表于 2014-6-21 23:25 | 显示全部楼层
我前几天维修了一台海信32寸液晶,也是这个毛病,但是有时把声音开到最大声,就无伴音了,最后换了2个喇叭好了。
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2014-6-21 23:32 | 显示全部楼层
输出电容是否正常,是否有接触不良的地方,输入电容是否正常,扬声器音圈连接线是否正常,伴音块温度是否正常
GMT+8, 2025-8-27 09:37
