最近一直忙着安装维修中央空调,一直没有时间来论坛和大家交流,今天下雨没有去工地,分享一这些日子维修过的中央空调常见故障。
麦克维尔MAC系列风冷模块水冷主机常见故障:
主机LED显示ER19 代码意思是水流量不足,遇到这个故障首先看看水压是否稳定,如果水压低于1.7公斤,并且不稳定一般是水系统有空气,打开风盘排气阀排空一段时间等水压稳定后检测压差开关是否导通,如果压差开关导通3分钟后压缩机启动机器故障就算排除了。如果水压稳定压差开关始终不导通可以敲打压差开关,如果敲打可以导通说明压差开关不良,可以拆开维修该开关,维修时只要清理压差开关里面的橡胶弹片就可以排除故障。
故障二系统单个压缩机启动后保护,手操器报错21,该故障是系统低压保护,一般是系统缺氟造成,或者是排气感温头故障引起,正常系统平衡压力一般在9公斤左右,开机压力5.5公斤,如果压力低于4公斤系统就会保护压缩机停机。
