Windows xp系统为了安全和稳定,保留了20%的系统带宽。对于一般的个人用户来说,这显然有些保守,白白浪费了宝贵的网络带宽。那么怎么讨回这部分资源呢?系统优化技巧就教你这个方法: 带宽是通信信号可以使用的最高频率与最低频率之差。我们知道:一条公路越宽,单位时间内可以通过的交通流量就越大。如果把网络信号的传输速率比喻成交通流量,那带宽就相当于公路的宽度。所以,修改WindowsXP系统的原始设置,充分挖掘出这20%的带宽潜能,将可以最大限度地提高上网速度。 修改WindowsXP系统这项设置的方法如下:ghost win7系统下载 win7xitong.lingdi.net 1.点击开始→运行,键入:gpedit.msc,并点击【确定】按钮后,可以看到图1的“组策略”窗口。
2.在“计算机配置”项目下,依次点开:管理模板-网络-QoS数据包调度程序;然后在窗口的右侧,找到“限制可保留带宽”一项,用右键点击该项;在弹出的菜单中,点击“属性”,会看到图2所示的“限制可保留带宽属性”窗口。
3.在“设置”选项卡中我们可以看到:WindowsXP系统默认的“带宽限制”的值是20%。将其改为0或者是5%等较小的数字,点选“已启用”单选钮;然后再点击【确定】按钮即可将新的设置存入计算机中。
