长虹PF29118,原始故障是有时自动关机,后来开不开了,检查是电源块5Q1265RF坏,换了一个好块,同时换了尖峰电容和18V稳压管。接假负载+B145V正常。接通行电路后+B电压150V,没有高压声,串电流表没有行电流。只是关机时屏幕四边闪一下。遥控进入待机时+B电压165V,反复按开待机键或频道键一会儿能开机,开机+B电压145V,图声正常。再关机立即再开也正常,断电后时间一长开机就困难,待机状态时间长也能一下开机。
请教,待机时+B是不是不正常,凉机开机困难是怎么回事?电源上的几个电解也换过了。
