液晶屏逻辑板的维修要点
作者:郝铭
前期的液晶屏均把T-CON安装在屏体的内部,成为一个整体,工艺水平极高且故障率极低。现在由于成本等种种原因把时序转换部分,即把CM1671A—KQ或CM2681A—KQ移到液晶屏体外,直接装在电视机的数字处理板上(行、列驱动部分仍然直接安装在液晶屏体上)。
在液晶电视机中,由于电路板分为相对独立的信号处理部分和T-CON部分,维修时首先须判断故障范围是在哪一部分。
图像类故障如果与信号源有关(例如Tv状态下出现,AV状态下不出现),则首先怀疑主芯片以前的部分;如果所有图像及OSD屏显都异常,则怀疑LVDS信号以后部分(包括LVDS线路和T-CON部分);如果屏幕出现竖线、竖带或左右半屏异常,基本上是T-CON部分的输出数据线附近的问题。这就要根据液晶屏的分辨率,用示波器进行测量,、有一部分液晶电视为了维修判断的方便,设置了测试图信号,当有显示故障出现时,可以通过观察T-CON芯片测试图卡的方式来判断故障范围,比如在海信TLM32331)型机中,将R353短接,则时序转换电路直接输出测试图卡(黑一白红一绿一蓝)。如果测试图卡显示不正常,则怀疑后端的T-CON部分;如果正常,则检查前面的信号处理部分。
竖线、横线、竖黑带、横黑带一般都是行、列驱动电路的故障,对于黑带要判断液晶屏周边驱动集成电路的供电是否正常,因为在周边集成电路级联应用中,某一块驱动集成电路供电有问题。就是一条黑带出现。
花屏、抖动、图像混乱故障先要考虑时序转换部分,这需要应用示波器、数字电压表。根据应有的波形来判断故障(要排除前端信号故障及引线是否有断路现象)。
维修判断T-CON部分故障必须要有一台级别较高的能定量分析波形的示波器,和一块精度较高的数字电压表,很多时候都是数字处理电路的供电不正常,引发故障。
维修任何数字处理电路。首先要确认该电路的直流供电正常,如VDD2.5V、3.3V都要求要准确,不能有误差。
