查看: 4948|回复: 6
[分享] MF47-6指针万用表图纸和维修
液晶版主
679 小时
2012-9-26
2022-3-1
优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2014-6-14 02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
南京虹达仪器仪表厂生产的MF47-6万用表是设计新颖的磁电系整流式便携式多量限万用表,下面的资料供同行们参考:
其他厂家的MF47-6图纸类似,维修可参考。
该表可供测量交直流电流、交直流电压、直流电阻等,具有26个基本量程和电平、电容、电感、晶体管参数等和7个附加参考量程,量限多、分档细、灵敏度高、体积轻巧、性能稳定、过载保护可靠、读数清晰、使用方便。并通过改进设计增加了电池检查(BAT)、通路蜂鸣提示(BUZZ)、红外线遥控检测、电容档、低阻档(0Ω)等。
主要技术参数:
外形尺寸:166×113×49mm
重  量:0.57kg测试环境:温度23℃±2℃湿度:40%-60%RH使用环境:温度0-40℃湿度:25%-75%RH
图纸如下:
维修实例:一台型号为MF47-6型的指针万用表,用户将挡位置于RX10挡上,在测电压时忘记换挡,结果表内冒烟,部分元件烧毁。
维修过程:打开检查发现保险管被更换5A保险,将电阻挡上的压敏电阻07K330烧毁,将电阻R41(165Ω)烧黑,R45(8.2K)烧毁,R51(945Ω)保险管0.5A烧毁,更换同规格压敏电阻07K330, R41用两只330Ω的电阻并联后接入线路,R51用两只电阻串联后接入线路,又换上0.5A的保险管后,发现该表还不能正常使用,经仔细检查发现调零电位器R46(3.3K)也烧毁,更换后用其他的万用表对照测试,功能基本一致。
参与人数 1金币 +26 收起 理由
张占生 + 26 赞一个!
978 小时
2011-3-16
2017-8-2
版主勋章常驻会员
发表于 2014-6-14 08:50 | 显示全部楼层
真厉害, 表就这么被修好了 ,学了这招,以后不用买新表了  ,哈哈
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2014-6-14 12:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
706 小时
2010-1-3
2025-4-29
发表于 2014-6-15 13:53 | 显示全部楼层
楼主是高手,佩服
2015-3-11
2015-3-11
发表于 2015-3-11 17:04 | 显示全部楼层
我的MF47型老表,一直当炮灰使用的,是93年产品,质量钢钢的,被一位朋友借去用一下,结果是100欧档被烧了,明显烧掉一个是1.78K电阻,其它还算正常,能修嘛,我又从哪里能找到这个小电阻呢?
79 小时
2013-11-24
2023-11-19
发表于 2016-1-1 10:21 | 显示全部楼层
谢谢老师,我的宝贝模拟的正好坏了,数子的是好的,我修修
2019-6-4
2024-12-4
发表于 2019-6-4 20:25 | 显示全部楼层
李继春 发表于 2015-3-11 17:04
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
      方法一:用1.5K加270欧姆再加10欧姆就可以。
     方法二:用一个1.8K电阻并联一只50K 电位器,然后用数字万用表测此电阻值,调整电位器使数字表显示1.78K,焊开电位器,测出电阻值,找一个最接近的电阻并联就行。其实也可以用电阻并联的计算公式算出是160K.
GMT+8, 2025-4-30 23:48
