金币67 分
威望47 点
UID310480
回帖12
主题5
积分138
阅读权限25
注册时间2012-7-14
最后登录2015-1-8
在线时间23 小时
- 12
- 5
- 138
- 23 小时
- 2012-7-14
- 2015-1-8
接修一台转修的雅马哈RX-V340功放,一开机,屏幕显示一秒钟左右就自动关机了。该机器使用两块STK402-120Y,一块STK404-120Y功放模块,反复测量机器供电电压正常,无明显损坏零件。仔细检查发现STK404-120Y模块的输出电阻0.22R/5W中间脚被人为的用斜口钳剪开路了,重新恢复该电阻,还是一样保护。是不是STK404-120Y损坏了?由于没有找到这个模块,先将它拆下来。开机,还是保护。请大家指教一下,谢谢!!问题1:不安装这个模块,机器能正常工作吗?问题2:该机器如何解除保护?谁能提供这个机器的电路图。问题3:两个STK402-120Y对比的电阻值一样,无明显的短路击穿,会是这两个模块也有问题吗? |
