金币119 分
威望155 点
UID384934
好友3
回帖81
主题15
积分299
阅读权限30
注册时间2014-4-1
最后登录2020-6-16
在线时间163 小时
- 81
- 15
- 299
- 163 小时
- 2014-4-1
- 2020-6-16
一台创维电视是5T21机芯的,故障是用遥控不能两次开机,继电器嗒嗒的响不停,断开行电路,接只灯泡,B端输出只有20V多,说明机子处于待机状态,CPU用的是TMP87CK38N块子,看图纸7脚是POWER脚,用表测7脚有电压,有电压当然不能开机,7脚是高电平关机,低电平开机,把7脚短路到地,能开机了,说明问题出现在7脚以外的两次控制电路,代换控制管Q601(D1640)后,能开机了故障被排除。(三级管用表测是好的,只有代换才能找出问题)附图一张:
5T21.pdf
499.88 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 4, 下载积分: 金币 -2 分
创维
