查看: 6272|回复: 8
[创维] 创维电视部分机芯初始化(复位)方法:
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2014-6-3 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
             创维电视部分机芯初始化(复位)方法:
注意:在维修时,一般情况下是不可以将维修机器的EEPRST 数据进行初始化或复位(特别
是平板电视)。如遇到疑难问题一时无法解决也可试试将机器的EEPRST 数据进
行初始化或复位,但一旦初始化或复位成功了,那么该机的功能、行场幅、白
平衡(TV、AV、Ypbpr、VGA)等等都需重新调整。(液晶平板电视的Ypbpr、V
GA 信号的白平衡需有专用信号发生器才能调整)
8T60 机芯:进入工厂模式后,在工厂第一页倒数第三项EEPRST 按左右键开始初始化,当出
现ok 提示时表示初始化已经完成,然后待机重启动,也可断电后再上电。
3D20 机芯:进入工厂模式后,连续按菜单键进入维修模式DEBUG MENU 菜单,在DEBUG MEN
U 菜单下把屏幕上的数据改成如下数据:
Device EEPROM
Register 520
Data 将此项改任意数据,但不能与原数据相同
按菜单键保存,重新交流开机,进入工厂模式第二页菜单将TYPE后面的机器型
号改成与本机一致即可。(按频道键选择子菜单,按--/-键确认,确认后会出
现闪动的字符,确认后可用音量键来选位,频道键改数据),如装空白储存器
开机会自动初始化。
3D28 机芯:进入工厂模式后,连续按菜单键进入维修模式DEBUG MENU 菜单,在DEBUG MEN
U 菜单下把屏幕上的数据改成如下数据:
1、早期软件初始化:
Device EEPROM
Bank 5
Register 20
号改成与本机一致即可。(按频道键选择子菜单,按菜单键确认,确认后会出
现闪动的字符,确认后可用音量键来选位,频道键改数据)如装空白储存器开
机会自动初始化。
2、新软件初始化:
在 DEBUG MENU菜单下,按频道键选择Initial项,按音量键将其改成OK,按
菜单键保存,重新交流开机,进入工厂模式第二页菜单将TYPE 后面的机器型号
改成与本机一致即可。
3P30/4P36/5P30/3P60 等部分P 机芯:进入工厂模式,按遥控器数字键6、7、8、9进入二
级工厂菜单,按“菜单”,“频道加减”找到I N I T 00 FF 项,按音量加键,
待此项变成I N I T FF FF后,按“清除”键即完成初始化。
8TR1/8TR2 机芯:按住键控板“音量加”,然后再打开交流电源,即可初始化。
8R01 机芯:方法1:按住键控板“菜单”然后再打开交流电源即可初始化。
方法2:工厂菜单下选中复位(All Reset)项,按右键(音量加)进入复位过程,
复位过程需要十几秒,等OSD重新出来后,断电一次即可。
8T1G/8G10/8G11/8G20机芯:
进入工厂模式后,依次按遥控器数字键6、7、8、9进入下级工厂菜单,找到“E
eprom Edit”项,按遥控器上的“进入”键(或音量加键)进入下级工厂菜单,
找到“INIT”项连续按两下“进入”键(或音量加键),待出现“Please res
tart TV”后交流关机再开机即完成初始化。
8TTK / M / J / O / N 机芯:进入工厂模式后,通过遥控器上的”菜单”键选到DEVICE项后,
按音量加减键选到EEPROM 项,此时ADDH 和ADDL 都为0,按频道+-键选到ADD
H,再按音量+ -将此项值设为0F,再按频道+-键选到ADDL,再按音量+ -将此
项值设为FE,按频道+-键选到MOOD,再按音量+读出数据,看DATAL项对应的
数据是什么(若是19);按频道+-键选到DATAL一项,再按音量+-键将此项值
改为跟刚读出来的值不一样即可(若读出的值为19,改成20 即可),DATAH
的值不用调整,按频道+-键选到MOOD 在按音量-将数据写入,再按音量+看数据
是否已经写入,如已经写入则DATAL 为所设值20。按屏显退出工厂菜单,然后
交流开关机就可以初始化EEPROM。
8M10 机芯:进入工厂模式,可以看到如下页面:
DEVICE 24C64 (如此项显示9U89,按音量加减键选择24C64)
BANK 00
ADDRESS 00
VALUE 00
WRITE 》
DIRECT OFF(关)
首先,将DIRECT OFF(关)改为DIRECT ON(开),再将VALUE 00 改为
VALUE 01,交流关机即完成初始化。
8DA2/6 机芯:进入工厂模式,用频道加减键选择工厂菜单中的Clear EEPROM,.按下音量增
加键进行清理EEPROM数据,几秒钟后,屏幕左上方会出现please reboot you
r system 的提示,此时关电源再开机,即可完成初始化。
8DA8 机芯:进入工厂模式,用频道加减键选择工厂菜单中的Clear EEPROM,.按下音量增加
键进行清理EEPROM 数据,几秒钟后,屏幕左上方会出现eeprom init finish,
pls power down 的提示,此时关电源再开机,即可完成初始化。
8DD1 机芯:进入工厂模式,用频道加减键选择工厂菜单中的Clear EEPROM,.按下音量增加
键进行清理EEPROM 数据,等几   <眱躆p秒钟按待机键重新启动就OK。
9G10 机芯:进入工厂模式,按定时键,进入另一级工厂菜单,选择'配置选项',选择'初始
化EeProm',按进入键,等待出现'Eeprom Will Init Next Reboot'提示信息后.
再交流关机,再重新开机。
8TT6 1 按住面板菜单键不放,再交流开机进入.开机后打开菜单,选择FACTORY进入工厂.按频道上下选项,
音量上下改参数
2 面板音量减到0不放手,按静音进入
3 RESET为初试化,选此项,按音量+,即初试化(初试化后高清和VGA白平衡重调).
4 老化模式,工厂下同时按菜单和音量+进入(面板),按菜单退出.
注明:早期有一批8TT6老出现工厂菜单,处理方法,先进入老化模式,将此项设为关,如还不行,就重写F
LASH
8TT3、8TT9
1 音量减到0不放手,同时按遥控屏显键进入.交流关机或按屏显退出
2 TV下进入工厂,再按静音进入,老化下待机退出老化.
3 初试化进总线,在进入EEPROM,将地址ADD 改为10 VALUE 改为03 后交流关机即可.
8TG3、8TG5
1 连续按四下静音,四下屏显,屏幕右侧出现M字。表示进入总线。
2 机芯特殊搜台密码设计,当用户忘记他设的密码时,可用万能密码4 7 5 9解除
3 初试化找到PAGE 0 改为 3
INDEX 0 改为11
IVDEX 0 改为 4(8TG5改为4 8TG3改为2)
然后把光标移到SAVE交流关机既可。
8M10、8M19
1、面板音量减到0不放,同时按遥控器屏显进入
2、老化音量减到0同时按遥控器交替键进入,按遥控上电源键进入待机,再按待机键开机退出
3、初试化工厂菜单下进入EEPROM菜单,切换到24C64上如下
ADDR1 05 05
ADDR2 80 5B
VALUE 04 01(10)
WRITE 工程机不搜台对应数据三星,LG屏水印对应数据
开关(写数据时开,写完后为关)
具体操作如下
进入工厂后,切换到24C64,把最下一项打为开 ,调整ADDR1 ADDR2 VALUE 数据后,再把最
下项打为关 ,再把光表打到WRITE项,按几次音量+键,再遥控待机,再交流关机即可。操作过程一定
要正确。
初试化时ADDR1 ADDR2 不用改,只把VALUE由00改为01,其他过程完全形同。
8M19 08年6月个别地区有线台加密,无法收看,软件日期6月以前要升级, 6月1日后进入数据,
ADDR1 00 ADDR2 06 VALUE 原来01改为21, 原来11 就改为31 其他过程同上。
8TAG
1、进入连续按四次屏显,两次静音进入
2、连续按菜单退出
3、初试化音量减到0不放,同时按屏显进入,再按信源,进入另一菜单,选配制选项,选择初试
化EEPROM,等待出现EEPROM WILL INIT NEXT REBOOT,后再交流关机,重新开机即可
8K60
1 、进入按菜单+交替(三次)进入。按相应数字键或音量键选择功能菜单,按频道键选择调试项,
按音量键改参数按菜单退出。
2 、初试化进入工厂菜单第九项,找到EEPROM初试化即可
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 感谢分享
zzs
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2014-6-3 20:52 | 显示全部楼层
感谢分享很好的资料。
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2014-6-3 21:36 | 显示全部楼层
谢谢分享!好资料,收藏了。
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-6-3 21:50 | 显示全部楼层
谢谢分享,
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-6-3 22:22 | 显示全部楼层
谢谢分享好资料,收藏了。
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-6-4 07:11 | 显示全部楼层
多谢张超版的宝贵资料!
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2014-6-4 09:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
42 小时
2005-11-10
2017-5-13
发表于 2015-7-5 08:34 | 显示全部楼层
感谢分享很好的资料
3 小时
2016-1-7
2016-1-12
发表于 2016-1-7 13:25 | 显示全部楼层
好东东,不错
GMT+8, 2025-5-1 05:26
