查看: 4493|回复: 14
长虹r2518AE b+电压高达160V
39 小时
2006-5-1
2017-6-10
发表于 2006-7-14 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始没有声音,打开电视场幅行幅都不对,不一会三无,有吱声,开机壳接假负载,灯泡亮,测量B+电压
竟有160V,调电位器不起作用,换取样三端1584,检查了电源部分许多元件没有发现问题,后不经意B+降到120V(不知什么原因)好了,于是换上行管(行管已坏)可是还是电源变压器发出吱声,行部分不工作,至此不知如何修理该机?////
chengde721 该用户已被删除
发表于 2006-7-14 18:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2006-7-14 19:35 | 显示全部楼层
把电源部分的小电解电容代换一下。
维修路漫漫 该用户已被删除
发表于 2006-7-14 22:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小肖 该用户已被删除
发表于 2006-7-14 23:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
39 小时
2006-5-1
2017-6-10
 楼主| 发表于 2006-7-15 09:24 | 显示全部楼层
二楼所说稳压管是不是1584(它我已换)光藕我测得好象是好的。可是现在电压降到120V为什么行不能工作,电源还没有修好,负载还有问题(比如场有问题)
陕县客户 该用户已被删除
发表于 2006-7-15 09:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
维修路漫漫 该用户已被删除
发表于 2006-7-15 12:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
39 小时
2006-5-1
2017-6-10
 楼主| 发表于 2006-7-15 17:25 | 显示全部楼层
电源接假负载可以启动,在测得B+电压在160V就可以启动,不过B+下降到120V行不工作,电源变压器有吱声,奇怪吧?
2006-7-5
2010-6-29
发表于 2006-7-15 22:57 | 显示全部楼层
如果电源要到160V才能启动行,而120V不能启动,一定是行启动电路坏了,一般是启动电阻阻值变大,也可能是由于电压过高滤波电容烧坏了。可先装电源模块调至140V,再修启动电路。
2 小时
2006-7-12
2014-2-18
发表于 2006-7-17 12:10 | 显示全部楼层
+B必须为稳定电压,否则电源有故障,要修好电源,断开所有负载,接上假负载,取下光藕,在光藕的3、4脚接上10K可调,开机一试,如电压可调,则光藕前是好的,你可试试
2006-7-3
2009-5-11
发表于 2006-7-19 15:51 | 显示全部楼层
逐级查呀,要是老机子,电容通杀法比较实用的
39 小时
2006-5-1
2017-6-10
 楼主| 发表于 2006-7-20 16:41 | 显示全部楼层
谢谢各位!!!!!后查吱吱声是--烧短路行管后,行上的保险电阻断路B+上没有了负载的缘故
2400 小时
2006-5-26
2023-3-30
发表于 2006-7-20 17:27 | 显示全部楼层
还是要查稳压部分.
GMT+8, 2025-6-5 18:46
